AF Lowryder#2 under LE i jordkällare
Edit: Tråd flyttad från Cannabisodling och fått bättre beskrivande namn.
Första inlägget efter tre års läsande här på SC!
Ifjol gjorde jag min första, (förutom en testodling för tre år sedan, utomhus med gratisfrön) garderobsodling, med lyckat resultat.
Två års lusläsande av olika guider om det allra mesta visade sig ge bra resultat!Skillnaden i år är att jag är borta varannan vecka, något som ställt till det en del.
Med lite tur så ska ett ganska snillrikt automatiskt bevattningssystem lösa detta under de veckor jag är borta.
(Tack till Shimasonti och hans lilla Guide för inspiration!)Jag kör femmade Lowryder 2or, och gräset från de förra plantorna fick beröm från en hel drös erfarna stoners.
Detta till min stora glädje, då recensionerna om denna strain varit minst sagt kritiska.Min setup, typ:
Rummet är en jordkällare, med bristfällig ventilation, får se hur detta påverkar odlingen.
Lamporna är 1 st 125w LE-odlingslampa med vit/blå ton, och åtta stycken 23w (184w) LE i röd/orange ton.
9000 lumens kallvitt
10400 lumens varmvitt, 1300*8 (bra jävla skit från biltema!)
Reflektorn är från ebboflod den med, men armaturen till 23wattarna har jag gjort själv i trä, och nödtorftigt målat vit.
Minns inte vad jag körde för tidcykel ifjol, men i år så kör jag 20/4.Jorden är Hasselfors U-jord, den verkar rätt suverän
Jag körde ifjol på blomstra växtnäring, och då jag har kvar av denna så kommer det bli denna nu i år också.Jag har en liten? fläkt som blåser på plantorna dygnet runt. Jag snurrar på krukorna en gång per dygn ungefär.
Under veckorna som jag är borta så vrider jag fläkten så att det inte blåser direkt på de små,
men så att luften ändå rör på sig.Bevattningssystemet består av en liten pump, som via en liten transformator är kopplad till en veckotimer.
På pumpen sitter en 10 milli slang som går runt plantorna, med en plugg i änden.
Jag gjorde tre små hål för en 3 millislang jag hittade på OK. Köpte där även skarvkopplingar till dessa,
som jag å ena sidan stoppade i hålet i den grova slangen, å andra sidan kopplade i 3millislangen som går upp till krukorna.I teorin funkar denna metod hur bra som helst, men i praktiken är det ingen lek,
tror säkert jag har tio timmar på konfiguration för att få rätt mängd vatten, jämt flöde ur alla tre småslangarna osv.Transformatorn är nedställd till 3.5 volt, då 12 volt gav ca två liter under den minut som veckotimern har som kortaste inställningstid.
Högen av böcker under hinken är för att få rätt vattennivå i hinken vs. slangen runt plantorna och änden på droppslangarna.
Är vattennivån för hög så blir det självsug efter att strömmen kopplats bort och är den för låg så kommer det luft i systemet,
som pumpen på 3.5 volt inte orkar trycka undan (mist ca 6v krävs för detta).Tyvärr verkar veckotimern vara dum i huvudet och slog bara till, men aldrig ifrån medan jag var borta,
så mina stackare blev överspolade med ca tio liter vatten. Surt, men de ser ut att ha klarat sig hyfsat ändå.Jag har ett element i utrymmet, då det annars håller åtta grader där. Nu ligger tempen på mellan 25-32 grader.
Elementet går på samma tidscykel som lamporna, men jag ska ändra denna, så att jag får ner tempen till förhoppningsvis 25-29.Luftfuktigheten ligger på ynka 50% trots tre fulla 1.5-liters flaskor ståendes vid elementet.
Jag ska bygga mig ett segel för att öka fuktigheten.Frågor, tips, funderingar, eller förklaring av otydliga beskrivningar?
På dessa bilder är det sexton dagar sedan jag satte fröna mellan papper och fjorton sen de kom i jorden.
Alla tre har sånahär missfärgningar på bladen, jag hoppas och tror att de beror på
det totala dränkning de var med om förra veckan, förhoppningsvis så repar de sig snabbt.
