Ett svenskt cannabisforum › Forums › Universitetet – Cannabisodling › U| Inomhusodling Hydro › Aeroponics, intervall?
Posted by reaper on 2007-11-05 at 14:24Jag tänkte bytta ihop en Aero.
Jag har försökt att hitta något om intervaller på sprayen, enda jag kunde hitta var här https://swecan.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=38526&highlight=aero
Men vet inte, är det bra? Alltså 15 sekunder på 4 minuter av eller typ “nu kör jag 30 på 30 av under ljus sedan 45 av 30 på under mörkret.”. Sökt på google men utan framgång.Edit: Rockwool med leca hade jag tänkt som medium, ev endast leca.
replied 15 years, 11 months ago 3 Members · 10 Replies- 10 Replies
Eftersom det inte verkar vara någon som vet detta så ska jag skriva vad jag har kommit fram till om det är någon mer som söker svar på detta.
Vad det skrivs i utländska forum är 1min på 4min av. Det ska vara bra. Nästa fråga är var man hittar en repeterande intervalltimer som man kan ställa in på minuter, eller Cycletimer eller Cycle repeat timer som de kallas på eng.
Den enda jag har hittat i sverige som klarar detta är detta tidrelä från elfa:
http://www.elfa.se/elfa-bin/setpage.pl?http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?lang=se&dok=2011117.htm
Denna fungerar perfekt, man ställer in den på PÅ och AV tider sedan repeterar den intervallet.jag har en aerocloner jag kör den på hela tiden även under mörker det funkar bra. och jag kör mina tomater i veg efter att jag rotat dem bara flytar dem till starkare lampa.
Ja, i en cloner är det annorlunda, då ska man köra pumpen 24/7.
jag har använder att vegga i efter det att rötterna kommit och det funkar utmärkt växer så det knackar. jag bara lät dem stå och efter 14 dagar började de växa på höjden. under cloning körde jag bara med kranvatten nu med rätt ph och med bra med näring.
Tja tänkte köra dps Aero 1 m2 i mitt nästa projekt. det jag har hört är att man skall köra den 24/7 men detta stämmer inte då lr??
och hur många plantor tror ni man skall köra för att få ut max skörd om man kör SOG går att ha från 12 – 60 tomater???
Hare
Hej atrix! Som jag har uppfattat det när jag har läst runt på eng forum är att det går väldigt bra med 24/7 också men bäst skulle vara med 1min på och 4 av. Fördelarna skulle vara att pumpen inte värmer vattnet på samma sätt(aldrig blir direkt varm) sedan att rötterna får “andas” lite imellan.
Fast jag vet inte hur jäkla noga det är, eller om det blir någon fördel med att ha det i intervall(förtom det med att pumpen inte går varm), det är första gången för mig så ville vara noga.
det med pumpen låter mycket bra. för det blir problem om man inte kall luft som går till lådan. lätt at få en temp på 25 med pumpen på alltid.
skaffa en dopvärmare till tanken så blir det bra
huvudregeln säger att hela rotsystemet ska täckas med vatten, och sedan precis hinna torka upp lagom mycket. hur lång tid det tar beror på vilken pump, vilka och hur många dimmunstucken du har osv. du får testa hur länge som behövs själv! men runt 3-4 minuter av ska vara lagom.
här är en underbar tråd från icmag om TAG (true aeroponic growing) som kanske svarar bättre på frågan:
http://www.icmag.com/ic/showthread.php?t=52431
bara nyfiken, men vad kör du för pump och munstucken och vart har du fått tag på dom
ha det bäst! och må alla dina plantor växa i fred
Om man har tillräckligt fin dimma skall man inte ens behöva ha någon returslang från rotutrymmet till reservoaren då rötterna använder allt vad man sprutar på dom. Detta gäller i intervalltimade system. Nästan vilken logikmodul eller mera avancerade digitala timer på DIN-skena som helst klarar av att tima en pump med en sekunds noggrannhet. Den billiga varianten är att kolla igenom utbudet av byggsatser av tex. Velleman eller Kemo. Tex. denna kan sköta om intervalltiming mycket exakt: http://www.vellemanusa.com/us/enu/product/view/?id=350614. Den kostar ca. 24€ här dvs. runt 200kr. Jämför man med vad en riktig logikmodul i stil med GE Elfa eller motsv. kostar är det priset otroligt billigt om man inte behöver de andra funktionerna på en logik.
Börja med att läsa TAG landing på icmag. Glöm intervalltiming om du inte har ett systemtryck över 35psi/2.4 bar.
På tal om pumpar är det enda alternativet en riktig membranpump av hög kvalitet. Man bör alltid ha en reservpump med motsvarande egenskaper nära till hands. Johnson pump och Jabsco gör pumpar som är väl anpassade till ändamålet och som säljs i europa.
Tex. en pump som klarar av 5 bar systemtryck kostar runt 250€ inkl. filter.
Går man ner till 2,4 bar (35psi) kostar pumparna ca. 100€.
http://www.johnson-pump.com/JPMarine/products/watersystem/index.htmlhttp://www.jabsco.com/products/marine/water_pressure_systems/switched_pumps/index.htm
Denna har jag tänkt ha som reservpump (max 2.4 bar):
Som huvudpump skall jag använda en Aqua Jet WD 3.4Munstycken blir, som det ser ut nu, lucky reptiles superrain-munstycken. Dessa kostar 15€/st så det får räcka med 8st i en 100l reservoar.
http://www.luckyreptile.com/html/seiten/produkte.phtml?nav=2&lang=en&sys_pk=7773308&produktID=3338&thisID=3&ID=7773308#7773308
