Ett svenskt cannabisforum › Forums › Universitetet – Cannabisodling › U| Inomhusodling Hydro › aero sprutmunstycken
Posted by reaper on 2008-05-09 at 19:41Vilken dimension på spolarmunstyckena i aero systemet är egentligen effektivast?
Vill man ha små strålar eller en dimma som sprutar över rötterna?replied 16 years ago 3 Members · 3 Replies- 3 Replies
Tanken är väl dimma.
Du kan väl blanda? Mångfald is teh shit :wink
Ett system med dels 360° micro sprinklers och dels micro dim spridare borde fungera. Huvudsaken är väl att alla ytor täcks? Ha ett par hemma i reserv ifall att någon måste bytas ut, jag vet inte hur hårt en odling sliter på dessa dimmers och sprinklers.
Den ursprungliga tanken är väl inte dimma, då snackar vi Fogponics.
För att producera en så optimal miljö för rötterna som möjligt (aka. TAE) bör man eftersträva en medelstorlek runt 50micron på “dropparna”/partiklarna. Denna partikelstorlek är den som plantan bäst kan använda. Dvs långt mindre än vad munstycken av sprinkler typ kan åstadkomma.
Problemet ligger i att munstycken som kan producera en medelstorlek på 50 micron behöver ett systemtryck på minst 2,4 bar och upp till 6 bar som bäst.
Att optimera ett aerosystem handlar oftas om att kompromissa i pumpväg och välja munstycken därefter. Pumpar som klarar av att mata “riktiga” munstycken kostar oftast sjuka summor pengar och har ganska kort livslängd medan vanliga akvariepumpar som fungerar år ut och år in inte kostar nästan nåt men orkar med systemtryck långt ifrån 2,4 bars gränsen.
Om du är ekonomiskt oberoende, köp munstycken ämnade för fuktande och kylande av luft i växthus. Rekommenderade systemtryck till dessa ligger ofta mellan 3-10 bar och medelstorleken på partiklarna vid 30-80 micron.
Som pump skall du ha en membranpump som tex. Jabsco eller Johnson Pump som klarar av 2,4-5 bar samt filter och en stadig transformator.
Ha alltid en reservpump nära till hands och köp gärna dubbla uppsättningar intervall-timers. Priser på pumparna börjar vid ca. 1000kr och vettiga modeller runt 2200kr.Som konklusion:
Välj munstycken som fungerar bäst med din pump.Foggers är inte särskilt väl lämpade för aeroponisk odling. De stockas lätt (använd foggers med trippel teflontätning för längre livslängd) av kalk och alger och producerar för små partiklar. Foggers är också elaka med att de värmer vattnet i reservoaren mycket och därmed orsakar pythium och annat otrevligt.
Och jag lovar: aeroponics är inget för nybörjare eller för kommersiella growers.. aeroponics är endast för teknik-freaks och galna professorer som inte förlitar sig på ett enda system för vardagsröka.
Trevligt läsbart:
http://www.dripworksusa.com/
http://www.icmag.com/ic/showthread.php?t=151158
