Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Cannabisodling › Adjust-A-Wing?
Adjust-A-Wing?
Posted by wanuf on 2009-08-27 at 11:33låt säga att man har 20 feta hon plantor men bara en lampa vilken rekomenderas? medium eller large?
replied 14 years, 7 months ago 5 Members · 9 Replies- 9 Replies
Medium är till 400-600w
# Corrosion resistant, 97% reflective, glass coated super alloy.
# For the use of 400w to 600w lamps.
# Covers an area of approx. 2.36m²
# Length: ca. 55cm
# Width: ca. 70 cmLarge är till 600-1000w
* Corrosion resistant, 97% reflective, glass coated super alloy.
* For the use of 600w to 1000w lamps.
* Covers an area of approx. 3,89m²
* Comes with 2x adjustment wires, 2x hanging hooks and thumb screws, lampholder
* measurements: L 700 X W 895-1030 X H 150-300 mmHur stor plats tar planterna ?
# Length: ca. 55cm
aha.. vart fick du infon från?
edit. skulle de ge hyffsad skörd med såpass månag plantor under adjustawing?
http://www.head-nature.com/05482
Bra fråga du har just frågat ang en reflektor å ljus det kan jag svara på men ang skörd mm får jag låta nån men erfaren svara på.
För det finns ofantligt med variabler strain jord/cocos/hydro mm så resultatet jupp kan variera mycket.
adjust a wing är säkert väldigt bra då den kan täcka en stor yta och utan att bränna topparna lika lätt som med standardreflektorer. Men ärligt talat… priset?? Närmare en tusing för en plåtbit som är lätt bearbetad??
Jag funderar på att bygga en själv. Problemet är väl att hitta hammarslagen reflektorplåt i storleken runt 1000 x 500 mm.
Annars lurar jag bara på att gå till biltema. Där har dom plåt i 1000 x 500mm, från 0,7mm. Pris, runt 120spänn om jag ej har fel.
Denna bockas sedan i mitten, ganska svagt. Letar sedan upp något med lämplig radie, att “rulla plåten till önska form. Plåten klipps sedan till, ifall den skulle bli väl lång. Sockelfäste görs av en liten bockad plåtbit som poppnitas eller skruvas i reflektorn. Plåten lackas med värmetålig matt vit srayfärg. Voila. En adjust-a-wing för under 150 spänn…
Verktyg: Plåtsax, borrmaskin, poppnittång (alt skruv med ett par vingmuttrar), ett par tvingar och en bordskiva med en hård och skarp kant.
Reflektorer överhuvdtaget är simpla att bygga, bara man är lite händig. Får man inte tag i “reflektorplåt”, så är vit mattlack, nästan exakt lika bra. Tänk bara på att den skall vara värmebeständig.Corrosion resistant, 97% reflective, glass coated super alloy.
Gissar att det är det som kostar
Jag hade två Adjuster från HN. En stor besvikelse var när jag öppna mitt paket och det låg någon B kopia i paketet. Den adjusten jag fick var smidd i ett stycke och saknade just funktionen “adjust”. Utöver det så funka dom bra med super spreader, jag höll ca 15 cm från toppen med 600W. Optimalt är nog att köra två st eller fler brevid varandra för att ta vara på alla lumen.
Länk ???
@DreamEvil wrote:
Länk ???
Det var länge sen jag beställde dessa och använde dom.
Jag men jag vill minnas att det var “Medium stucco” jag köpte.
-Man kände sig lite blåst.Jag vet dock inte hur dom har det nu. Om man får dom riktiga eller B versionen.
EDIT: Kolla nu på HN, och ser att dom säljer en
“Wings Reflector, with Spreader and Socket Product code: 05972”Det var den jag fick när jag beställde Orignal Adjust a Wings.
Kommer inte ihåg om dom marknadsförde den produkten vid gällande tillfälle i så fall kan det vart ett felplock.Måste ju som sagt ha fått ett felplock av en kopia… Alla som heter Orginal Adjust-a-wing är precis vad dom heter, Orginal..
Dom andra Wing, Adjustwing reflektorerna är kopior.
För att uppnå önskad effekt av dessa reflektorer måste ljus “spreadern” andvändas för att komma nära topparna.
