Ett svenskt cannabisforum › Forums › Universitetet – Cannabisodling › U| Skörd, torkning, förvaring och haschtillverkning › Acetonolja: aceton och textilfärger.
Posted by reaper on 2006-06-07 at 07:11Hur är det nu: om man silar acetonet genom en
vältvättad snusnäsduk, eller något annat i bomull,
finns det då någon risk att färgerna följer med
acetonet helt eller delvis, eller kan man lugnt räkna
med att färgade bomullstyger tål aceton utan problem?replied 17 years, 8 months ago 4 Members · 10 Replies- 10 Replies
Jag kör kaffefilter så slipper man såna funderingar.
Jo, men det kan ju gå sönder, och ett metallfilter
släpper igenom en massa klorofyll, så därför vill
jag gärna filtrera genom en tygduk. Är det ingen
som vill försöka sig på att svara på frågan?Kanske prova ofärgat bomullstyg, typ gamla lakan eller dyl? Dom har kanske lite större maskor/mellanrum mellan trådarna, men om man har ett par lager borde dom rensa ganska bra… Vet inte om ren bomull innehåller något som aceton löser upp under den korta tid det passerar igenom, annars kanske det är ett problem.
Själv hade jag inte velat röka något som eventuellt hade tagit upp kemikalier från tygfärg… Men ett gammalt lakan hade jag litat på@Dampifer wrote:
som vill försöka sig på att svara på frågan?Vad är det som gör att tyg inte skulle släppa igenom klorofyllet? Klorofyllet är väl upplöst i acetonet, allt som är löst i acetonet måste väl passera ditt filter eftersom acetonet gör det?
Mitt råd är nog att testa med helt ren aceton på ditt filter först för att sedan låta det dunsta av på en glasskiva eller liknande, lättare att få en uppfattning om det verkar lösa upp något i tyget som följer med då..
Det blir sammantaget mer klorofyll om man filtrerar genom en vanlig metallsil eller annat med relativt stora hål, för då medföljer även en del pulveriserade växtdelar, och detta vill jag undvika genom att filtrera så finmaskigt som möjligt. Det klorofyll som är upplöst i acetonet passerar förstås på samma sätt oberoende av hålens storlek.
ta och köp helt vanliga kaffefilter, dom går inte sönder, och dom släpper inte genom lika mycket växtmatrial som man kan tro
Jag kapade botten på en 0.5 L petflaska och fäster kaffefilter dubbelt i skruvkorksöppningen med ett buntband. Det man får ut med filtrering på så vis är fullkomligt klart.
var någon här på forumet som hade gjort det,kommer ej ihåg vem, men acetonet löste plasten oxå så det blev plast blandat hach, och det går ej att röka
Det där är ju ett problem med aceton.
Idiotsäkert måste ju vara att utföra
proceduren med den flaska som man
köpte acetonet i, till exempel gamla
goda Gripen 150 ml.ja kör alltid i kaffe filter, dom ekologiska för starkt kaffe. funkar hel utan problem, har aldrig varit med om att det har gott sönder. Vid kokningen använder ja mig av 10 krydd brukar i glas, vill inte ha större burkar. Har provat förr men fick betydlig sämre resultat.
Good Luck
