Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Coffeeshopen › Aceton i bongen?
Aceton i bongen?
Posted by trestor on 2003-03-11 at 15:44Ja, kan man ha det? Inte när man ska röka ur den givetvis (haha, lovar det var någon som trodde det
) utan för att göra rent med. Min bong är nu brun, och det är en genomskinlig glasbong i vanliga fall, vill ha den sån igen. Är det lugnt med aceton eller kommer att att lukta och smaka aceton sen?
replied 20 years, 6 months ago 5 Members · 9 Replies -
Är den i glas och du inte låter den stå med aceton i, tror jag knappast att det tar lukt/smak… Jag förutsätter att du sköljer ur den efteråt… Möjligen att det skulle satt sig om den var i plast, men glas; nej, det tror jag inte!
Den erfarenhet jag haft av aceton säger mig att det kan smaka och lukta lite några bloss om acetonet har något att fästa sig i (dvs en pipa av trä eller liknande). Jag har använt aceton i min PET-bong flera gånger och sedan bara spolat ur den med lite vatten. Ingen smak eller lukt alls sen. Så att använda aceton i en glasbong bör gå ännu bättre och lär inte resultera i några konstigheter förutom en ren bong om du sköljer noga efteråt.
Till din glasbong skall du använda nagelborttagningsmedel UTAN olja.
Späd det med vatten och gör rent den, blir som ny
//Tok
aceton är bäst och billigast, se till att det är kemiskt ren aceton så lovar jag att det blir prima.. ta bort eventuella o-ringar bara (=
//Tok
Ja, eller aceton utan olja. Aceton finns att köpa i olika modeller. Den du ska använda har röd etikett till skillnad från den med olja som har grön.
Aceton ska nog gå bra att använda som tvättmedel för en glasbong… Se bara till att inte skvätta/spilla nån aceton på “fel” ställe. Har en gång nästan förstört ett bord med några droppar aceton. Målet/lacken löstes upp sjukt fort och rann iväg.
Själv skulle jag nog bara arbeta med aceton på ställen där det inte gör nåt om man förstör lite (gäller förstås kläder oxo)… Men så är jag ju en stor klåpare oxo.
Mjo, det är ren oljefri aceton jag har sedan jag gjort olja av lite örter… va bra, då får jag både pipan och bongen ren idag
Pipan har jag redan skrubbat ren med nyinköpta piprensare.. hade inte gjort rent pipan sen jag köpte den i höstas… det var.. lite klet i…
Visst funkar det underbart bra med aceton. Jag kom själv på iden för några veckor sedan och ställde mig genast frågan varför jag i flera år stått och gnidit med diskmedel och flaskborstar som ändå inte får bort riktigt allt. Det bruna fullkomligt rann av….
Nu är min bong som ny :pleased:
