Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Cannabisodling › Absolut högsta temp?
Posted by zion on 2004-09-05 at 16:31Precis…
Har typ 34c i skåpet.. inte råd med fler fläktar nu.., tänkte lägga in frysta colaflaskor så att dom kyler ner lite..
Frågan:
Hur hög temp kan man utsätta tjejerna för?
Zion
replied 19 years, 8 months ago 4 Members · 16 Replies- 16 Replies
Var är det 34 grader?
Jag har haft 34grader vid topparna och då verkar tillväxten saktas ned något (WW). Det beror antagligen på strain osv.
Frysta colaflaskor fungerar riktigt dåligt om du inte ställer in mer än en i taget, efter egen erfarenhet.
Mitt skåp är typ 80 högt och 50 brett o djupt.., lite skillnad borde det väl göra med en colaflaska högt placerad? Kyla går väl neråt?…
Prova, och posta temperatur före/efter.
Var är det 34grader?
34 Grader vid toppen..
Slänger in en flaska + ett segel ikväll.Good night!
du mäter väl temp i skuggan va??
Finns ingen skugga i mitt skåp…
Ska jag skapa skugga och mäta där??mm
Tempen ligger på ca 31 c i skuggan..
Mina små Lowryders har dött därinne.. 😥 , Dom var typ 2 cm långa när jag satte in dom ca 40cm under hpsen.., va dom för unga eller dog dom av värmen? Jag vattnade inte för mycket eller för lite så det kan inte ha varit det.. Antingen var det värmen eller att dom var för små, vad tror ni?Värmen garanterat! samma sak hände min lilla planta! Övergår till 250 nu!
men jag har ju en 250…
Chillum: Skaffa en 150 så byter vi rakt av!
Piece!
zion har en 150w mh med glasskiva intresserad? dra det via pm!
Mina små Lowryders har dött därinne.. 😥 , Dom var typ 2 cm långa när jag satte in dom ca 40cm under hpsen.., va dom för unga eller dog dom av värmen? Jag vattnade inte för mycket eller för lite så det kan inte ha varit det.. Antingen var det värmen eller att dom var för små, vad tror ni?31 grader i skuggan ÄR inga problem. Det är inte idealiskt men det fungerar helt klart. Sen förutsätter jag att du mäter i skuggan och inte bara vid topparna. Dina LR dog garanterat inte av värmen så ta det lite lungt innan du byter ner dig till en sämre setup.
Vad dog dom då av, det enda jag kan tänka mig är värmen..
Inte min första odling så jag vet ändå hur man ska sköta dom små…Jag så i en annan tråd att du köpte fröna från Buzz. Hur stabila tror du dom är då? Hemmameklade frön tenderar ofta att vara dåliga med svaga gener.
Hursomhelst så klarar cannabisplantan utan problem 31 grader. Vad dom dog av är ju svårt att svara på. Har du några bilder?
Ju högre luftfuktighet du har desto högre temp klarar dina plantor.
