A.M.S under LED 90w (SKÖRDAT 20/3)
Hallo
Hade tänkt att odla lite Ganja under LED här framöver i min odlingskammare.
Strain/sort: AMS (Anti Mould Strain) från Green House, frön som är feminiserade. Det är en hybrid mellan Sativa/Indica och generna Schweiziska. Sorten ska även vara mögelresistent. Den ska heller inte lukta så mycket. Kommer odla 2 frön och sedan ta sticklingar är det tänkt. Gror fröna i pappersmetoden
THC: 15%
CBD: 1.1%
CBN: 0.7%Ljus: LED högeffekt 90 watt. (kopia av UFO modellen). Ljusdiodlampa speciellt framtagen för odling. Proportioner: 7:1:1 (röd, blå, orange dioder). Röda, 620-630 nm, 70st. Blåa, 450-460 nm, 10st. Orange, 600-610 nm, 10st. Ljusflöde: 3400 lumen.
Medium: En bra blomjord Hasselfors och Bogrön utblandad med Hasselfors hönsgödsel. Ingen kemisk blomnäring här inte! 2 cm lager med Lecakulor i botten och små lecakulor i jorden för bra dränering. Krukorna är på 6,5 liter vardera. 33 gram hönsgödsel till vardera kruka
Utrymme: 57*36 cm och höjd 150cm. Väggarna är täckta av apotekets räddningsfilt. Som andra dörr innan man ser odlingen har jag en svart plastsäck hängande på den plastsäcken hänger en räddningsfilt från apoteket (mylar). Märkte att den reflekterar ljus och tar bort en del ljud riktigt bra
Ventilation: Passiv med en fläkt som är på när lampan är på. Låter dörren till kammaren stå lite öppen. Lampan ger inte ifrån sig mycket värme alls då den kyler ner sig själv, så jag behöver inte oroa mig för det.
Temperatur: lampan avstängd: 19 grader, lampan på: 21-24 grader.
Planerad vegg: 4 veckor under 18 timmars ljus,6 timmar mörker.
Planerad blom: 8 veckor (eller mer) under 12 timmars ljus, 12 timmars mörker. Kommer eventuellt den sista veckan att minska ljustimmarna en timme i taget varje dag för att försöka härma solens cykel. Detta beror ju helt på hur plantorna har utvecklatsAnnat som odlas: Solros från ”fågelfrön”. Citronbasilika. Tomat från frö. Kommer nog klämma in alla möjliga frön och örter jag hittar.
Ses här!
