Postat av Rygel på 2018-06-12 at 15:14
Du kommer ju dra el för 100-200 kr mer i månaden så det tror jag inte. Även en planta kan stinka så är nog snarare det som är risken för att bli upptäckt. Välkommen till Swecan!
svarade 4 år, 8 months sedan 3 Medlemmar · 5 Svar -
5 Svar
Att bedriva olaglig verksamhet tillför alltid en viss risk, men ser inte att din hyresvärd skulle misstänka en ogräs-odling pga förhöjd elräkning. Är du orolig så kan du alltid försöka dra ner på övrig elförbrukning och samtidigt komma på en välplanerad förklaring om frågan skulle dyka upp (t.ex. nya elektroniska enheter som går dygnet runt).
Håller med tidigare kommentar; se till att det inte luktar.
Av erfarenhet kan även högljudda fläktar dra till sig onödig uppmärksamhet, finns bra ljuddämpare för detta problem. Man kan aldrig vara nog försiktig och att leva med konstant noja är ett hemskt sätt att leva.
Keep safe and good luck!
125 eller 150 watt är 125 eller 150 watt oavsett om det förbrukas av en lågenergilampa, brödrost, HPS lampa eller dator. Du har nog varmhyra isf, kallas så när värme, el och vatten ingår i hyran
Men dom lär inte märka någon skillnad.
Man brukar kunna räkna 1kr/kw (1kw = 1000 watt). Så med en 150w kostar ca 15öre/timme.
Som dom sagt ovan så är det ljud och framförallt lukt du bör vara mer orolig över.
Minns inte exakt vad som händer, men ska du inte vegga dom någon längre tid mer än ett par veckor så duger det med en lampa för blomm Kolla på att hänga lampan vertikalt och sätta planorna runt den, blir lite samma effekt som den typen av scrog du nämner
Teslakid wrote:
Minns inte exakt vad som händer, men ska du inte vegga dom någon längre tid mer än ett par veckor så duger det med en lampa för blommKolla på att hänga lampan vertikalt och sätta planorna runt den, blir lite samma effekt som den typen av scrog du nämner
ok har en 250 W Le cfl bloom lampa är lite nojjig att den drar mkt el men egentligen ska jag mest använda den i blomm och det är ju bara 12 h per dag.
de borde va chill men e ba nojjig att nån märker att det förburkas mkt el kanske vore bättre med 125 w
250W är inte mycket så behöver du inte oroa dig för. Det handlar om ca 25öre/timme så blir bara ca 3kr om dagen vid 12h belysning.
Dvs försummbart då du säkert har något element eller liknande som drar 2000w..
Så länge du inte smäller huvudsäkringen osv så kommer ingen bry sig
