• 7 dagar utan tillsyn!
    Postat av reaper på 2002-07-10 at 15:14
    Hej på er!
    Jag skall resa bort under 7 dagar och undrar således om mina kära plantor överlever detta? Plantorna är NL#2, ~20cm och de växer i 15x15x20 krukor. Jag har funderat på att täcka över jorden med plast för att minimera avdunstningen. Är detta en bra idé tro?
    Tips mottages tacksamt!
    /Klaus.
    svarade 20 år, 8 months sedan 2 Medlemmar · 4 Svar
  • 4 Svar
  • slan
    2002-07-10 at 16:33
    7 dagar låter mycket att resa bort för så små krukor även om plantorna inte är så stora ännu.
    Plast över jorden låter rätt drastiskt om rötterna inte får syre så ruttnar de illa kvickt.
    det finns några praktiska steg du kan ta för att klara dig så länge som möjligt.
    1. Ha väldigt fuktigt i odlingsutrymmet
    (minskar avdunstningen från plantan)
    2. Täck krukan med bark eller lecakulor
    (minskar avdunstning från jorden)
    3. höj lampan och/eller minska antal lampor.
    (ger mnskad tillväxt som i sin tur ger minskad vattenförbrukning)
    4. Använd stora fat till krukorna och vattna tills fatet är fullt innan du åker.
    Har även hört talas om en del primitiva automatbevatningssystem så som vekbevattning.
    Ett annat sätt (som jag såg på Gröna Rum i SVT) är att ta en 1,5 liter PETflaska och fylla den med vatten. Vattna sedan jorden så den blir dyngsur (inte från PETflaskan). Ta sedan vattenflaskan och kör ner den i jorden med öpningen först (utan kork). vattnet kommer nu att stanna i flaskan tills det att jorden har torkat ut tillräckligt mycket för att släppa in luft i flaskan och släppa ut mer vatten i jorden.
    En adaption av detta vore att ställa petflaskan upp och ner direkt i fatet under krukan. Samma effekt här. Vattnet kommer bara att rinna ut ur flaskan när fatet är tomt.
    I bubblarna som jag bygger nu så använder jag exakt samma system för att se till att vattennivån ligger på samma nivå hela tiden. Kan kalla det för en minikontroller utan mekaniska delar så som flotörer och annat skräp. Systemet blir exakt ner till millimetern när.
    /S
    2002-07-10 at 17:06
    En sak till.
    (mycket bra lista på råd det där btw!)
    Leta fram alla förvaringskärl etc du kan hitta, fyll dem med vatten och ställ dem i samma rum som plantan. I och med deras avdunstning höjs luftfuktigheten lite och hålls ganska hög till de är slut, och iom det så förbrukar plantan jordens vatten långsammare.
    Fast enklare hade nog varit att bara stoppa ner dem i större krukor. 🙄
    2002-07-10 at 17:33
    Tack för alla råden!
    Jag tror att jag planterar om plantorna i större krukor, täcker jorden med leca och använder mig av “PET-metoden”. Sedan är det väl bara att hålla tummarna! Fy satan vad orolig jag blir. :(
    Ha det fint och lycka till med era plantor!
    /Klaus.
    2002-07-10 at 19:01
    det där med att stoppa ner PETflaskor funkar utmärkt. min farsa odlar ganska mycket saker och han använder jämnt PETflaske metoden. Väldigt effektiv om man ska resa bort.
