Ett svenskt cannabisforum › Forums › Universitetet – Cannabisodling › U| Odlingsplatsen – design & konstruktion › 6st 400whps i sovrum c.a. 20kvm
Posted by reaper on 2007-12-13 at 22:06hur ska jag få till bästa miljön?.. tänkte om det är enklare att avgränsa kanske?. bygga ett tällt i plast bara i en del av sovrummet?.. hur gör jag med ventilation?.. har ett luftintag (smalt) under fönstret, räcker det?… ngn som har ngn idé?.. jag har alltså inte kommit längre än att jag har lamporna och sovrummet!. tänkte bocka till egna reflektorer i polerad perforerad aluminium.. så då blir det 3st stora med 2 400w lampor i varje!.. tacksam för svar! // HpS
replied 16 years, 2 months ago 13 Members · 36 Replies- 36 Replies
Du behöver en fläkt som blåser ut den varma luften ut ur utrymmet och nånstans ny luft kan ta sig in.
Insugs luften bör du ta ifrån lägenheten då denna har en jämn temperatur men utblåset är bra om du kan koppla den till ventilen under fönstret så luften blåser ut utomhus. Du behöver en kraftig kanalfläkt för att ta hand om värmen ifrån 6X400W.Tror också det skulle vara lämpligt att avskärma odlingen.. främst för att det måste vara 100% mörkt 12 timmar per dygn i blom.
Bygg upp en ram med reglar och klä med ljustät svart/vit-plast…. du borde kolla in jorge cervantes ultimate grow dvd (finns på tpb) där bygger han precis en sån setup.Varför skall du har perforerad aluminium då går ju ljuset igenom hålen och reflekteras inte ner mot plantorna.
Lycka till!
Lycka till!
Ja det kanske stämmer. tar vanlig slät aluminium då.. eller någon bättre idé?.. hur stor/stora kanal fläktar och hur stort utrymme behöver jag?.. //
Jag är väldigt ledsen att det nu råkar vara jag som är den där tråkiga neggo killen i den här tråden, men någon måste väcka dig ur din dröm. Har du överhuvudtaget funderat på om du klarar av detta? Jag utgår från att det är din första odling eftersom du inte verkar kunna så mycket. Därför tänkte jag förklara lite grundläggande, men jobbiga omständigheter kring din odling:
1: Du talar om en odling som kommer att ha kapacitet att producera minst ett kilo torkad produkt i månaden, det är inte en garderobsodling längre, det är en knarkfabrik med allt vad det innebär.
2: Hur vet man att en knarkfabrik är en knarkfabrik? Jo, den luktar knarkfabrik! Om du inte bor på någon ogenerad plats där det inte gör någonting att det S.T.I.N.K.E.R. weed så får du garanterat problem från grannar osv. Vi snackar ozongenerator, kolfilter, och i princip allt som går att komma på om det ska gå att dölja en sådan stor odling.
3: Är du arbetslös? Annars är det tveksamt om du kommer att ha tid/orka med detta. Det är inte ett par krukväxter du kommer ha att sköta om, det kommer att vara en hel jävla jungel.
4: För att få bukt med värmen från 6 stycken HPS bulbar + ballaster till dessa (om dom inte är placerade i något annat utrymme) samt tillgodose att luftgenomströmmningen/ventilationen i ditt utrymme är tillräcklig kommer du med största sannolikhet behöva ha tag i cooltubes/coolshades eller liknande grejor, eller ha en ventanläggning/fläktar med kapacitet på minst 1000m^3/h. Ett par stycken 1000 kronors fläktar mao…
5: Gillar du fuktskador? Oavsett om man bor i lägenhet eller villa så är det mycket få personer som gillar fuktskador. Och det är precis vad du kommer få om du tror att du kan driva upp en hel jävla jungel i ett rum som med största sannolikhet inte har några fuktspärrar i väggar eller golv. Ska du lyckas med det får ingenting läcka, ventilationen måste vara mycket god, och inget vatten får läcka någonstans. Annars har du fuktskador inom en månad, och mögel i golv och väggar inom två. Och aperopå väggar… Målade eller tapetserade? Målade är ju en sak, men tapeter är ju inte sådär skitbra ihop med fukt…
Det här var ju en rolig tråd: Har du tänkt på vad det skulle kosta, detta?
Låt oss göra ett litet överslag:
För att göra det lite lättare så tar jag en setup (en garderob) med en 400 hps samt de mest nödvändiga attiraljerna x 6! Detta för att förenkla det hela lite.
GIB kit Brillox 400W – Komplett byggsats 1 090,00 SEK..x 6 = 6540
Systemair RVK 160 720 m3/h Kanalfläkt 1 250,00 SEK…x 6 =7500
Systemair Ljuddämpare 160mm – 25 x 60cm 1 099,00…x 6 = 6594
P-160 Kolfilter 800 m3/h 1 699,00 SEK ……………………x 6 = 10194
Ventilationslang 127mm – Aluflex 10m 300,00 SEK………x 3 = 900
Slangklämma Uni 80-170 mm Div. Klimat 49,00………….x 12 = 552
Tecu 25 – 25 x 25 x 27cm – 11L 25,00 SEK………………..x 24 = 600
Näring……………………………………………………………………. 100
Jord, leca osv……………………………………………………………1000
Diamond Mylar, Reflect-A-Gro – 1.4 x 1.0m 80,00…….x 12 = 960Vi räknar här utan cool shade annars får du lägga på 7000 kr till.
(källahttp://www.swedish-growsystems.se/)Summa summarum ………………………………………………. 34940 kr exklusive tranport!
Sedan har vi den relativa luftfukten som bör ligga på upp till 70 % i wegg, och som tidigare påtalats så lär det totalt förstöra lägenheten för att inte tala om vad det skulle kosta att fixa till. Vidare har vi värmen d.v.s. här krävs det att ett fönster står vidöppet under hela höst.
Vi bortser från en co controller annars så får du lägga ytterligare en tio tussar!Men om du fixat allt detta så kanske du kan producera en ca 250 -350 gram per 400 HPS beroende på hur länge du veggar! Säg 250 då! Det blir
ett och ett halvt kilo per odlingstillfälle. Sedan ska du torka allt detta weed och det luktar också! Du kan ju omöjligen förbruka allt detta själv, så hade du tänkt finansiera det hela med lite affärer vid sidan om, så lär du åka dit. Och du pratar vi grovt narkotika brott (över 60 gram). Säg 5-6 år i fängelse! Och skuldsatt.Nja, börja i liten skala du, och kör någon LR under LE först!
Självklart är det som ni säger! 😆 kanske mer vettigt med 3st 400w lampor och 3*2 meter och takhöjd?.. räcker vent. under fönstret till om jag kopplar en slang till den, tänkte spelar ju ingen roll hur stor fläkt jag har med så litet hål… för om jag bygger helt tätt med en insugskanal och utsug till den under fönstret borde det ju inte lukta så mkt?..
ett och ett halvt kilo per odlingstillfälle. Sedan ska du torka allt detta weed och det luktar också! Du kan ju omöjligen förbruka allt detta själv, så hade du tänkt finansiera det hela med lite affärer vid sidan om, så lär du åka dit. Och du pratar vi grovt narkotika brott (över 60 gram). Säg 5-6 år i fängelse! Och skuldsatt.Vill bara tillägga att:
Ringa 0-59.9g: Böter och upp till 6 mån fängelse
Normal 60-1999.9g: Fängelse mellan 6 mån och 2 år.
Grovt: 2kg+: Fängelse i minst 2 år.Man brukar säga att man får en månad per hekto och ett år per kilo, gäller dock inte alla mål med de flesta.
Tack! Enda gången som jag har varit glad för att jag inte har erfarenhet och eller kunskaper på detaljnivå, av förstårliga skäl 😆
Ja, Pink, det är bara att hålla med. Alla andra gånger som du uttalar dig utan kunskap så verkar du ju lika glad för det…
Då får jag bli nästa partypooper 😉
3st 400w hps ger MYCKET värme och kräver en ventilation som klarar det. Kyler du med inomhusluft som kanske är 20-22 grader så måste du flåsa på bra med en rejäl fläkt. Skulle gissa på att du måste ha minst 160mm fläkt med kolfilter(givetvis).
Kan du klara lukten?? Inte en chans…. det kan du glömma. Kanske kan du klara lukten från plantor under 1st 400w hps. Men din lägenhet kommer att stinka cannabisodling, liksom dina kläder kommer att göra.
Sist men inte minst…. hur många känner till det? redan nu innan du ens börjat odla?? Här faller nog dom flesta tror jag. Det är så lockande att skryta med sin odling eller att man känner en som odlar eller att man känner en som känner en som odlar. Fattar du? Du måste vara nästan ensam om vetskapen om odlingen, annars är det ganska säkert att du torskar. Då vill du inte stå där med en odling som uppenbart inte är för eget bruk.
Vill du tvunget odla så prova med 1st 250w eller 400w hps som max. Kanske le-lampor kan vara en bra start som redan nämnts i denna tråden.
Lycka till
det är ingen som kommer veta eller ens c varken odling eller slutprodukt, så det är inga problem på det viset.. men har jag ett slutet utrymme med insug med kolfilter samma sak på ut genom vent. kan det ju inte lukta?.. eller har jag fel?
Om du har ett kolfilter med rätt kapacitet lär det inte lukta något. Jag måste också vara en av dom störande personerna som påpekar att eftersom du vet såpass lite om cannabisodling så bör du börja med att odla i en garderob eller liknande tills du har kunskapen att köra en större odling.
har haft en graderobs odlin förut med 1 st 400w.. men men.. jag får får väll prova mig fram!.. det löser sig nog!
Jag tycker att du skall prova dig fram själv har jag 12 st 400w som står på. just nu är det inga problem med värmen men sommarn har ju inte kommit 😮 . lukten är ett litet problem jag har två stora fläktar med rejäla kolfilter och ett fönster öppet som insug. fukten ligger på 55% har betong väggar och trätak men det klarar sig fint. dom 5 mammorna står i badrummet med en 400w och en fläkt.
lycka till😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆
Yeah right!
Längesedan vi såg ett sånt fint troll på swecan! Smart av dig att sprida dina risker och starta en odling på jobbet också för säkerhets skull. Så du får lite mer tryck i odlingen utan att tänja för mycket på gränserna i din 12x400W fabrik.
Hur stort var rummet? 3x2m? Eller var det ett alternativ om du bara skulle köra en lampa?
Jag är inte lika negativ, är rummet lite större, typ 10m2 så har du ~25m3. Tror inte värmen kommer bli nåt större problem. Bygg en skiva/låda över fönstret med 160mm hål och led ut värme med en bra kanalfläkt, kanske behöver ljuddämpare också.
Kör en säker hydrolösning som inte riskerar att läcka, då får du lite hjälp med luftfuktigheten som bonus. Vissa tror tydligen taperterna ska ramla ner, men jag tror du kommer behöva luftfuktare för att få tillräckligt fuktigt.
Utnyttja väggar och hörn på bästa sätt (med mylar) och ställ upp minst 2 stora cirkulerande fläktar som blåser på topparna och på lamporna.
Använd nån tjock byggplast på golvet för ev vattenspill, då ser du även om det smyger in fukt under plasten.Du kan använda en garderob i samma rum (om du har plats) för veggning.
Andra odlingen kan du nog plocka ut 3kg med rätt strain, så den största frågan är om du tycker det är värt risken.. Blir kanske 800k svarta pengar om året, det drar till sig uppmärksamhet om inte odlingen redan gjort det…..
