Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Cannabisodling › 600W utan cooltube, möjligt?
Posted by mistero on 2010-11-15 at 14:49Jag har igentligen bara en sak som jag inte har fått förklarat på denna underbarahemsidan. Och det är om det är fullt möjligt att ha en 600w HPS utan cooltube i en kammare om man har en insug och utsugs fläkt som man därmed kan säga neutraliserar värmen lite granna. Men om det är möjligt hur långt ska man då ha lamporna från Honan? Hur varmt blir i regel en sådan lampa som tidigare beskrivits i sin miljö. Beror det också på utrymmet hur t.ex stort det är?
Tack på förhand! 😈
replied 13 years, 5 months ago 3 Members · 3 Replies- 3 Replies
När du skriver kammare så uppfattar jag det som ett väldigt begränsat utrymme. Där skulle jag inte ens försöka mig på att få en 400w att fungera utan cooltube eller liknande lösning.
Är utrymmet liknande en garderob så kan en lösning vara att måttbeställa en glasskiva hos din lokala glasmästare och sätta mellan och på så vis få en liknande effekt som av en cooltube.
Oavsett så behöver du såklart fåbort värmen från utrymmet, så kanalfläkt rekomenderas.
Utan något som hindrar värmen så pratar vi om minst 60cm avstånd till en 600w hps för etablerade plantor, 1m+ för sticklingar och frön.
lycka till
Förklarade det iofs ganska dålig när jag skriver kammare. Det är en garderob som är 2,0 M Hög , 2 M bred på utsidan och 70-80 cm bred på insidan.
Så det går att sätta upp vilket glas som helst? Inget specielt glas man behöver så man slipper oroa sig från att de ska spricka eller liknande?Om man nu skulle göra det i toppen av garderoben eller åtminstonde ovanför plantorna så kan man ju tänka sig att det sedan inte kommer att gå att flytta glaskivan pågrund av att man kanske spikar fast den eller sågar från garderoben och just anpassar sig därefter. Kan man då tänka sig något bra avstånd så att man slipper flytta den efter att honerna kommer in i blom och vegg fasen. Alltså ett bra avstånd för båda faserna om man skulle ge ett cirka mått på hur höga plantorna högst kan bli och utgå från det. Och skulle man då behöva en fläkt just där också? För att i cooltubes så brukar man ha Inkopplat ett Utsug , skulle man då också i den situationen kunna tänka sig att ha ett utrymme längstbak i Garderoben som är öppet och sätta upp en Utsugsfläkten där om du hänger med här i svängarna. Finns det något mått för att skörden , plantan inte ska bli sämre t.ex om man har den för högt uppe eller någonting liknande. Tack på förhand.
Om du ska fylla hela utrymmet och det är så avlångt kanske det vore bättre med tex 2st 250w hps så kan du få dom närmare och sprider ljuset bättre över hela utrymmet, eller köpa en räls till 600 wattaren
Eller menar du att utrymmet är typ trekantigt?
Plantorna blir allt från 0.5m till 2m, helt beroende på hur bra du sköter dom, om du veggar dom och hur länge samt hur stora krukor du har osv, så att kunna ställa höjden på lampan är nog ett måste.
Men kan sätta upp ett nät och odla scrog för att kunna styra höjden.Men alltid bra att sätta en fläkt som blåser på lampan för att hålla den lite svalare + några fläktar till för att cirkulera luften inne i utrymmet.
Annars kanske nått som detta:
http://www.thcfarmer.com/forums/f54/munchs-bubba-vertical-hempy-grow-9604/fast med lite färre lampor
