Ett svenskt cannabisforum › Forums › Universitetet – Cannabisodling › U| Odlingsplatsen – design & konstruktion › 600w transformator låter jättemycket
Posted by reaper on 2010-03-29 at 19:40Jag har pluggat in min transformator till en 600w hps lampa, och det låter som fan!
Det låter som om jag har en tattueringsstudio i min lägenhet…
vad är fel?
replied 14 years, 1 month ago 3 Members · 3 Replies- 3 Replies
Har du kollat vilken effekt trafon förväntar sig?
bill
Det står på den att den skall användas för 600W hps..
kan tillägga att den inte är ny, utan jag hittade den i en konstig el-affär (bor utomlands), betalade inte mycket för den heller.
ska den låta så mycket eller kan det vara något fel på den?
Är det ballasten som låter så är det ljudvågor som uppstår av vibrationer.
vibrationerna uppkommer av att en ballast genererar ett pulserande magnetfällt , både innuti och utanför ballasten , det kan få metalldelar i ballasten att röra sig snabbt och avger då ett oönskad ljud.
Normalt är ballasten att ses som en transformator och trådarna är ochså doppade i färg och/eller förnissa , just för att förhindra vibrationer , men är det lite för tunnt lager någonstans så låter det efter ett tag endå.
Man kan oftast inte öppna en ballast och få bort ljudet = kassera eller reklamera om garanti finns kvar.
Låter ballaste väldigt mycket är det mycket massa i som rör sig , det innebär att den kommer att bli kortsluten och/eller börja brinna snart eftersom det isolerande skiktet innuti nöts bort, ett annat vanligt fel på ballaster är att kondensatorn i ballasten börjar låta , kondensatorer innehåller tunna skikt med folie som ochså kan börja vibrera , efter ett tag är det lika brandfarligt det.
Låter det MYCKET så kör den ej om du inte är hemma , bränder kan te sig högst oangenäma.
https://swecan.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=40293
Prova gärna att söka
