Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Cannabisodling › 50W HPS Startat Bara Ibland
Posted by sallad on 2011-04-19 at 19:31Hejj!!
Har kommit över ett flertall 50W HPS från sopptippen med ballast och allt som funkar prima utom en sak..
När man kopplar in den i eluttagen så startar den endast 1 av 3 gånger (ca) och även om man väntar i timmar så händer det inget.
Man måste alltså dra ut elen och vänta några sek för att sedan testa igen.Förutom en ballast har dom även en tändare och en kondensator
Har testat och byta ballasten och dom andra sakerna utan lycka.
Vad kan det vara för fel?
replied 13 years ago 5 Members · 7 Replies- 7 Replies
Det kan vara kondingen som börjar bli dålig. Den behöver 3 starter innan den är full laddad att tända.
och man ska vänta 20 minuter från man stängt av den till man stänger på den igen!
Vet du möjligtvis varför dom här har en tändare och en kondensator? Har inte sätt något av det på dom ballasterna man köper. Eller är det inbyggt i ballasten?
Jo jag vet Det sliter på lamporna som fan, dock har dom här inte så mycket värde hos mig och att jag har 5 extra glödisar så det gör inget om en pajar
Det är urladdningslampor och dom behöver kondingen till att skapa den första tänd strömmen till lampan. Kondingen är den runda grejen det står capacitor på.
Det är för att skydda lampan som man skall vänta innan man gör en återstart, ballasten skiter i om du tänder för tätt. Sen uppfattar jag det som lampan inte tänder förrän på 3 försöket och då spelar det ingen större roll. Den ända som kan hända är att lampan blir lite sotig på insidan. Men när lampan tänder så “tvättar” lampan själv bort det svarta på insidan glaset.
Så här funkar i alla fall professionella lampor till film och tv industrin som funkar på exakt samma sätt. Jag jobbade med sådana lampor i många år för ett av dom största bolagen i Sverige för sådan utrustning
Får tacka för informativ text
Så dom här HPS/MH lamporna man köper från en growshop är alltså inga urladdningslampor?
Men i alla fall så fick jag det och funka, testade en gång till med att byta ut hela köret.
Cheers
Tjena.
Vill bara säga kasta skitet om du inte är pyroman? 😆
Alla hps och andra växt lampor tar slut och lumen försviner sakta men säkert,alla grow shop rekomenderar att byta hps lampa efter runt 9mån konstant ljus på,ca 3st skörd asså (om du vill få bra produkt).
Vad händer om lampan är äldre än 9mån(kan hålla mer beros på hur mycket man odlat med den/användt) Jo då får man en så kallad burnout,det bränner sönder din ballast,vilket lätt kan orsaka eld.vh/kush
@kush wrote:
Tjena.
Nej där har du fel! Det som händer är att lampan en dag inte tänder! Men ballast som börjar brinna för att lampan är slut.. det har jag aldrig sett, och jag har sett många
