Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Cannabisodling › 400W hps i 600W ballast.
Posted by reaper on 2009-12-08 at 17:08Tjenare. Vad blir skillnaden om man kör 400w lampa med en 600w ballast mot en 400W ballast?
replied 14 years, 4 months ago 8 Members · 16 Replies- 16 Replies
I det första alternativet går lampan sönder och i det andra fungerar allt utmärkt. Alltid samma Watt på lampa och ballast.
bill
bill
Har du provat eller kör du efter vad du tror? Tycker att det borde funka men jag har inte provat. Att det är högre W på ballasten betyder ju bara att den klarar av upp till tex 600W. Det enda som skulle kunna knasa till det är väl om det skulle va skillnad på spänningen mellan ett 400W och 600W ballast.
@GanjaFarmer wrote:
bill
Ballastens, eller som det egentligen heter -drivdonets/förkopplingsdonets, jobb är att begränsa strömmen. En 600 watts “ballast” begränsar strömmen mindre än en 400 watts ballast, och kan därför förstöra en för svagare lampa.
Men det kan absolut fungera, kanske tom under ganska lång tid. Bara att testa (lamporna är ju inte så dyra).Lampan tar väl ändå bara ut så mycket ström den behöver? eller högtryckslampor kanske inte kan begränsa sig själv lika dant som en vanlig lampa?
Nä precis – det är ett problem med gas och plasma att när de börjar leda så har de inga begränsningar till skillnad från metalltråd.
jag beställde redan det blev en 600 ballast och 400 lampa.. vi får se vad som händer. som sagt.. lamporna är inte så dyra.
Glöm inte att rapportera hur det funkar!
Jag förstår inte logiken i att göra så. Om det inte är för att offra sig och vara testpilot för oss andra förstås.
Det skall bli intressant att få en rapport.
bill
Detta kan absolut fungera!
Det finns ballaster som har overdrive/turbo och då trycker dem ut ca 660watt istället för 600watt.
Nu är ju din ökning från 400 till 600 något större men det kan absolut gå ändå! Antingen tänder den eller inte. Tänder den inte så tja är de inte mycket att göra. Men tänder den kan du räkna med att den kommer lysa bra mycket mer än en vanlig 400watt, den kommer lysa någonstans i närheten av en 600watt men inte riktigt. Dock kommer inte lampan lysa lika länge som den skulle ha gjort på sin orginarie spänning. Räkna med mindre än halva livslängden kanske den räcker igenom 2 odlingar. Ett lysrör som är gjort för 36watt och matas med runt 70watt lever ca halva tiden(men har aldrig provat med hps så kan inte svara på det)
Är det en digital ballast eller inte?
Ja gissar att lampa kommer gå sönder.
En 600w lampa har en ström på 2,6 amper.
En 400w lampa har en ström på 1,74 amper.
Lamporna är byggda för att klara en viss ström, får dom mer blir det för varmt och lampan går sönder.
Prova att koppla tex en liten 6v glödlampa till en vridtransformator och dra upp spänningen så ser man att glödtråden brinner av.
Men visst kan det funka en stund.. Men värme ger ofta ett högt tryck så får hoppas inte lampan exploderar..
satte igång lampan idag och det funkar.. hade inte igång den så länge men det gick fint! Synd bara att dom inte skickade med en monteringsguide till allt. Men det gick ju ändå 😆
nu har jag kört lampan i mitt lilla rum där jag tänkt odla. Körde lampan i 11 timmar och givetvis hann det bli varmt. Graderna steg från ca 21.5 till 32 (detta med stängd dörr). Utan luftfuktare visade den digitala mätaren 2%RH. Det är lite väl torrt. Måste helt enkelt fixa en luftfuktare. Vad tror ni? Funkar det med en sådan? http://www.webhallen.com/prod.php?id=70411
En annan fundering jag har som jag inte finner nån direkt lösning på. Det är hur jag ska få in kallare luft och bort med lukt. Det enda jag har i rummet är en ventilation (klent utsug), inga fönster och dörr. Har jag dörren lite på glänt så anar jag att lukten skulle ta över i hela lägenheten. Kolfilter är antagligen svaret, men ska jag koppla det mot mitt klena utsug?
Satsa på en luftfuktare och kolla sen hur det blir. Hade feta problem med värmen i början. Sen kastade jag in en luftfuktare och då sänktes tempen med 4 – 5 grader. Köp en luftfuktare med en fogger istället. Den du länkade till värmer upp vattnet för att få upp luftfuktigheten.
Gott att det verkar fungera, men de kan tyvärr bli bakslag ändå. Körde likadant i typ 2 veckor sen va lampan slutkörd (trodde jag) då den inet tändes mer. Satte i samma lampa, vid ett senare tillfälle, i en 400w ballast och då gick den igång igen. Hoppas det fungerar för dig utan problem men som sagt, de kan komma.
Jag har testat köra en 250w hps lampa genom en 400w ballast. Lampan slockna 15 gånger om dagen, men den gick inte i sönder. Men de lär slita ut lampan mkt snabbare.
