Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Cannabisodling › 400w ballast till 150w HPS?
Posted by Zabavan on 2009-09-27 at 17:57Har en gammal ballast liggandes, och ska göra en liten stealthodling. Dock blir 400w alldeles för varmt, och jag tror 150w blir mer lagom.
Men måste jag då köpa en helt ny ballast, eller går det att använda 400w-ballasten?replied 14 years, 7 months ago 7 Members · 7 Replies- 7 Replies
Tror att 400 ballasten ger på tog för mkt ström hadde inte tästat om jag var du
Pz
Är ingen elektriker på långa vägar… Men skulle kraftigt avråda från att använda en annan lampa än vad ballasten är avsedd för. Låter farligt..
PeaceEnklast är ju att bara googla fram specifikationerna på vilka 150w och 400w ballaster som helst och sen jämföra..
Som du då kommer se är det stor skillnad 😉
start strömmen blir rent för stor för din 150w hps ska palla det
Gör det inte TS, du kommer paja din lampa.
Jag har en relaterad fråga, borde man inte teoretiskt sett kunna koppla 4 stycken 150W HPS på en 600W ballast?
Nej.
Jag sa samma sak..alltså att man ska ha 400w ballast till 400HPS osv. men jag blev motsagd här
https://www.flashback.info/showthread.php?t=997908Såå hur är det egentligen? 🙄
Värt att kolla här också
http://www.uk420.com/boards/index.php?showtopic=138268&hl=400w+bulb+600w+ballasti’m an electrical engineer, as has already been said, it will greatly reduce the life of the lamp, the lamp will run hotter and brighter, but nowhere near as bright as a 400watt lamp, it’ll also put out a shit load more heat than a 250w and it’ll cost around the same as a 400w to run. that’s about it.
might as well just put the right lamp on the ballast
