Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Sjukstugan › 3v 12/12 ingen blomm?
Posted by tomtebloss on 2006-09-30 at 20:30har ett gäng tjejer 😉
3st shiva, alla e 3v in i blomm.
1 av shivorna har inte bildat nå blommor än???
har en sativastrain av okänt ursprung som ca 1,40cm lång,inga blommor där heller???
är d brist på något kanske??
har ioförsäg haft värmeproblem,hmm.replied 17 years, 6 months ago 3 Members · 12 Replies- 12 Replies
Kön syns vanligtvis mellan 12 och 21 dagar efter dom kommit i blom.
Så jag skulle säga att dom i det här laget är sega, men det är egentligen
inget som är fel. Vänta i någon vecka till. Dom kan helt enkelt vara sega.KageMusha tack för snabbt svar,tänkte genen va kass
men ger dom nån vecka tillSom kagemusha sa, så kan det ta några veckor innan du ser något i blom. Var noga med att kolla dina plantor bara, för när dom väl blommar så går det undan som tusan. Och då vill du inte ha en hermafrodit eller en hane som förstör din odling. Om det nu är simillia du vill åt, vilket jag tror.
Har du kollat efter så det är TOTALT mörker när lamporna släcks? Det är väldigt viktigt.
Lycka till.
hallå igen,ja mörkt e d.dom andra blommar fint
men d värkar va en hermis 😡 😥
har ioför sig en Black Domina som vill in 🙄
tack för svar
peaceOfta när plantor är sega att gå i blom kan det bero på att de helt enkelt är för unga för att visa kön , bäst är att aldrig blomma något som inte visat preflowers.
Det kan ochså bero på att det finns ljusläckage in till blomutrymmet , då blir de flesta sega att gå i blom , skörden blir ochså mindre.
100% mörkt skall det vara.
EXPERTEN tack för tippsen
visste faktist inte d me preflower,trodde man kunde tuta o köra när man tyckte str passade en själv 😆
ska tänka mer på d i framtiden 😉
Jag har ett slags draperi istället för dörr jag hade vit reflekterande plast först som täkte,ingen risk för ljusläkage.
men d vart vansinnigt varmt 😡 då jag bara har 2 fläktar som vispar runt. ca 35grader i skuggan då.
TIPS någon?peace
Då har du troligtvis 2 anledningar till fördröjd blomfas.
vad du skall göra , ja det är bara se till att det blir 100% ljustätt , det kommer du ha igen tiofallt i blom med avseende på stabila plantor som ger bra skörd. ventilation är nästan ett måste.
expertenroligt att se att du inte lämnade swecan för gott.
EXPERTEN ska ha mycke tack tar o hänger plasten. har ett inblås men kan inte göra åverkan på kläkammaren,skulle d räcka att t.e.x ha nån bra fläkt kopplat till ett formbart rör som leder ut ur kammar? 😳
som en cooltube till hela kammarn 😉
peac o tack igendet skulle definitivt hjälpa.
inte säkert dert blir BRA men hjälpa ja.
varför kopplar du inte upp en enkel billig 125mm kanalfläkt och suger ut värmen uppifrån ? köp en fläkt och lite slang 125mm.
funkar inte det BRA så får du komplettera med en cooltube eller helst coolshade , annars kommer odlingen aldrig fungera bra.
det finns inga genvägar till den perfekta odlingen !
tack igen för dina tips EXPERTEN 😉
ja har ganska nyss satt in en Black domina som började blomma efter ca 4 dagar i 12/12 så vissa går bättre än andra
ja ska fixa fläkt me slang som får stå för utsuget
jag har nu råd me en cootube/coolshade ,vilken hade du köpt??
peace all growershelt klart coolshade under förutsättning man klarar hålla ner värmen med den , annars cooltube som ger lite sämre ljus men är lite effektivare beträffande värmen.
coolshade är bara en helt vanlig reflektor med glasbit under lampan så värmen kan sugas bort effektivare. reflekterar så klart bättre än cooltube.
kolla in http://hanfburg.de/store/product_info.php?cPath=1_13&products_id=2053
det är en bra coolshade som reflekterar bra och är tät för luften. den hade jag satsat på framför cooltube. den får plats i garderob ochså , leafman har ochså en bra men den är tyvärr väldigt stor.
