Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Cannabisodling › 30x30x30 är det möjligt?
Posted by reaper on 2009-10-13 at 15:37Hej!
Tänkte starta en micro-grow eller pico-grow kanske man bör kalla det!
Utrymmet är minst sagt begränsat, 30x30x30cm.
Tänkte bara ondla en enda planta i SCROG.Är det möjligt att få en vettig skörd eller är det dömt att misslyckas?
Tänkte ha två datorfläktar med kolfilter, en för insug och en för utblås.Jag oroar mig för att krukan kommer stjäla för mycket av den lilla höjd jag har. Går det att använda en kruka som inte är så djup men istället har större area, alltså plattare men bredare?
replied 14 years, 6 months ago 6 Members · 12 Replies- 12 Replies
Allt möjligt. du kommer få skit liten skörd. Men blind ner plantan runt lampan så gott det går och kör på en “platt” kruka som är bred så kan det nog gå.
Det är klart att det borde “kunna” gå att odla så här men frågan är hur pass vidare mkt plats ditt kolfilter kommer att ta, + lampstorlek, för det kommer bli rätt varmt i ett sådant litet utrymme om du inte skickar in “sval” luft ordentligt.
Hmmm: vet inte vad jag ska säga, skaffa dvärg strain så är det väll värt ett försök. gör du det seriöst så borde du lägga upp en bildtråd
Med en sån liten odling krävs inget kolfilter, men visst. jag hade byggt en kruka med plast i botten och fyllt hela botten med jord typ 7-8 cm, så finns det plats nog till rötterna. Jag hade satt några hål i botten med något smart avflöde med för säkerhetsskull, även om det går att hålla kolla på vattningen så det inte blir för mycket.
I ett sånt litet utrymme skulle det nog vara rätt optimalt med typ en 70w HPS eller massvis med små lodräta LE.
Ja nästan bra post. . .
Att kolfilter ej behövs kan ju diskuteras. Beror helt på hur han/hon bor.
Menmen. Även för en sådan liten odling, så kommer det att kunna börja lukta ordentligt…
Här är en intressant tråd där en finurlig ryss kör en micro-stealth-odling – http://icmag.com/ic/showthread.php?t=64551
The internal sizes: the useful area 0.14m(5.5”) х w0.20m(7.9”) = 0.028м2(0.3 sq ft)…
Height up to a ceiling- 0.4m(15.7”)
Height up to the fixture- 0.3m(11.8”)Jag tror det kan gå. Cannabis klarar sig fint i grunda men breda krukor. Jag skulle kört 8-9 cm jord och sätta belysningen från sidan. På så sätt har plantan ca 20x30x20 (LxBxH) att växa på. Helt ok.
Dock får man nog brassa på med belysningen för att få vettig skörd. Kanske 3st 23W LE => glasskiva / cooltube behövs.Men definiera vettig skörd Upp till 10gram kanske går. (iofs helt vettig skörd för min del)
Lådan jag tänkte använda är från ikea och heter “lekman”
http://www.ikea.com/se/sv/catalog/products/30150192Jag har en sådan hemma och den känns lagom stabil och blir lätt att täta med silikon eller smältlim, kanske även bör målas med primer och svart färg invändigt då jag sett i andra trådar att mylar inte är riktigt ljustätt.
Jag tänkte faktiskt vara så innovativ att jag tänkte köra med LED-belysning.
Det stjäl nästan ingen höjd och ger inte så mycket värme.Tanken är att bygga efter anvisningarna på http://www.ledgrow.eu/diy.html fast med dubbelt så många dioder, (16 röda, 4 blå, dock bara 1 vit).
Det borde ge tillräckligt med ljus!Även dioder blir varma… På ledgrow.eu är de limmade på en aluminiumplåt med en fläkt som blåser över och under men det har jag inte plats för så jag har inte riktigt bestämt mig hur jag skall göra där men det lutar åt att köpa små kylflänsar att fästa dioderna på och sedan borra hål i en platta/plåt och låta dioderna “hänga” ner genom hålen medan kylflänsarna stannar ovanför plattan (utanför konstruktionen)
Jag tror inte att reflektorer behövs i ett sådant litet utrymme om jag klär tak och väggar med diamond-mylar från nordic grow (?)
Till att driva dioderna tänkte jag använda 2st sådana här:
http://www.ledsupply.com/lt-901036700pu.phpTill att driva fläktarna (datorfläktar) kan jag använda en väggbula om det inte är möjligt att koppla dom i serie med dioderna.
Kolfilter tillverkas av dubbelt högtalargaller klätt med nylonstrumpa och är tänkt att ha ungefär samma dimensioner som fläktarna (blir i princip en förlängning av fläkten). Båda fläktarna kommer suga genom filtrena istället för att trycka.
“Krukan” får täcka hela botten som någon föreslog.
Det hela kommer kosta en slant men jag tror det kan bli bra.
Kom gärna med input!Detta kommer bli min första odling, och anledningen till att utrymmet är så begränsat är att jag bor hemma hos föräldrarna och odlingen kommer stå i ett litet utrymme i min garderob (därav vågar jag ej använda en 70w HPS eller större LE p.g.a. brandrisken (sen kan det ju vara roligt med LED också p.g.a. att nästan ingen annan provat).
Har inte rökt brajj på över två år och vet inte ens om jag kommer göra det igen heller men jag gillar att pilla med grejer och tycker odling är intressant, inte heller vore det väl fel att röka första pipan efter ett sådant uppehåll av sitt egenodlade? 😆
skön
Tolkar tystnaden som att ingen har någon aning.
Hoppas på att få in lite pengar snart och då tänkte jag börja köpa in grejerna jag behöver…To be continued.
Kommer säkert att funka.
Ännu en inovativ ryss som man kan insprireras av – http://icmag.com/ic/showthread.php?t=106329Man kan inte låta bli att bli imponerad av ryssarna! Coolt att använda xenonlampa dessutom!
Ännu en inovativ ryss som man kan insprireras av – http://icmag.com/ic/showthread.php?t=106329Totalt sjuk snubbe, jävligt imponerande.
Ännu en inovativ ryss som man kan insprireras av – http://icmag.com/ic/showthread.php?t=106329Den där killen hade ju grymma skills. Väldigt innovativa sätt att bygga!
Kör hårt på micro, kolla runt på Icmag där finns mycket kul inom micro.
