Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Cannabisodling › 30w LE i 30cmx17cmx10cm, utsug 12cm ventslang
Posted by Matzy on 2008-12-03 at 16:54tänkte testa en mini odling på kul så.
skulle det gå?
tack i förväg.
replied 15 years, 5 months ago 7 Members · 14 Replies- 14 Replies
Visst skulle det gå, men… Förvänta dig inte mer än 0.5g.
ska scrogga så kanske en 100släng då.
Tror du på 100g med en 30W lampa? 🙄
Släng in 4-5 st såna, _minst_, så får du kanske runt 10g på en planta… Utrymmet är i min mening på tok för litet.Haha, tack monkey för att du rättade mig Aldrig hört talas om “100släng” förr så jag antog att TS syftade på 100g.
En “100 släng” = 1g.
/Monkey
haha, inga problem.. du får hundra släng.
andra ord för samma sak är knätch eller en liten filuring.
alltså inte 20 fiveishar han snackar om.precis. 1gram lr så
gör detta bara för det låg en 30w le lampa som bara ligger där. så tänkte vafan lika bra och testa på kul . tycker det är häftigt med minigrows så, måste ju testa en egen nångång
Vart är världen påväg? Snart kommer ju folk att odla i tändsticksaskar och snusdosor! 😆 Skämt åsido tycker jag att du ska köra på idén, du kommer inte att bli en sämre odlare av att testa gränserna Älskar microgrows.
jo, snart blir det väl små fyrkantiga lådor först med LED lampa i eftersom d inte drar nån värme . nä odlar ju med hps och större le odling på sidan så blir ju bara ett test i stortsett ja.
jag tänkte kolla oxå. med tanke på utrymmet så kanske man ska gå under 12/12 från start. så tänkte ungefär 8-9 timmar ljus om dagen. skulle det gå tror ni? annars blir det nog rätt tight där inne efter nån vecka. ><
12/12 från start och toppning samt nedbindning blir nog ett måste, men det ska nog gå. Tror inte att du ska gå ner under 12h ljus, då stretchar de så ruskigt mycket.
Hell yeah! U go for it! Jag kör kanske igång en 23W vertical scrog i en papperskorg snart. Har funderat länge på att odla i en sån här. 36x16x16cm
Jultomten: ok, tack. då får det bli så.
lena_ph: Jo, den där var riktigt grym med nyckel på oxå
Detta måste man ju se..
Lena_PH,
Fan vilken bra ide, hade varit sjukt roligt och testaMVH,
Dr. BengeleJag ska också bland annat köra en LED-odling. Set ska bli kul att följa denna tråd. Tänker du köra LR?
har ingen kamera så kommer inte kunna ladda upp bilder. så vet inte om det blir såmkt tråd av den här. men ska försöka kolla om polaren kan fota lite senare. när man kommit en bit på vägen. så ska jag se till att fixa en bildtråd isf
ända dåliga med LED är att plantorna stretchar mkt har jag hört.
men annars bara bra.nä, bättre att köra 12/12 med någon tyngre sort ^^ blir ju lika stora som LR då ungefär. white widow x hindu kush som jag korsade hemma förut fick det bli i de lilla utrymmet. har inte tittat upp över ytan än men kommer väl upp idag lr imorgon nångång.
