• 2x300w lågenergi
    Posted by w on 2011-02-11 at 09:14
    Tja har precis satt ner några frön direkt i jorden och hoppas på att par damer. Jag kör två 300W lågenergilampor där den ena är röd och den andra är blå.Jag kommer att köra de dirkt i blomm.
    Gör det något att jag kör de både lamporna samtidigt? eller tar de ut varandras ljus?
    Just nu har jag ljuset på 12/12 även fast fröna inte poppat. ska jag vännta med ljuset tills de har tittat upp eller gör jag rätt?
    Tänkte även köra en enda stor kruka för de jag behåller. Är det helt att avråda eller fungerar det om man är försiktig med övervattning?
    MVH W
    replied 13 years, 2 months ago 5 Members · 11 Replies
  • 11 Replies
  • chronide
    2011-02-11 at 09:22
    Hej!
    2 x 300W LE-lampor är dubbelt så bra som 1 x 300W! Skitbra att köra bägge. De tar inte ut varandra, de hjälper varandra. Plantor ser som sagt ljus i våglängder runt det blåa spektrumet samt det röd/orangea-spektrumet.
    Angående 12/12 från start, du ska inte köra några veckor veg då? Kommer ge dig mycket mer, men om du har höjdproblem så funkar ju 12/12 alldeles fint.
    Du kan ha på ljuset nu eller stänga av det, spelar ingen roll. När de väl tittat upp kommer de behöva ljus.
    Kör helst separata krukor för separata plantor, det funkar inte så bra att låta plantorna kriga om platser för rötter, och kriga om vatten.
    Lycka till!
    – C
  • w
    2011-02-11 at 09:26
    Tack för snabbt och bra svar!
    Anledningen är den korta tid jag har möjlighet att köra på därför kommer jag brassa på med 12/12 på en gång.
    MVh W
  • chronide
    2011-02-11 at 09:33
    Inga problem! Allt du behöver veta finns att hitta på Swecan!
    Ok. Då funkar 12/12 fint. Dock så kommer plantorna inte fatta förrän några veckor att de ska börja blomma.
    – C
  • w
    2011-02-11 at 09:53
    Härligt att höra!
    Okej kanske ska köra 1 vecka vegg då för att en ska känna av skillnaden?
    Hur lång tid tror du att det kan ta för den att visa kön?
    Mvh W
  • abracadabra
    2011-02-11 at 13:22
    När dom visar kön är väldigt olika beroende på strain och omgivning. Jag håller själv som bäst på att odla LRxBB och LRxShiva Skunk som har varit under 12/12 från frö (pga dåligt med höjd i odlingsutrymmet). Dom e nu ca. tre veckor gamla och har riktigt i dagarna börjat visa kön. Men som sagt så är det olika varje gång (mellan 3-6 veckor typ)… Dock om inte höjd är något problem så råder jag dig att ha dom åtminstone 2 veckor i vegg innan du slår om till 12/12. Du får mycket större och finare plantor och skörd och förlorar egentligen ingen tid på det.
    Precis som Chronide skrev:
    Angående lamporna så kör på med båda! Så mycket ljus som möjligt! 8)
    Och om bara möjligt så separata krukor, annars dominerar lätt den ena ut den andra.
  • w
    2011-02-12 at 18:23
    :( snyft! jorden i samtliga krukor har börjat mögla:( Är det kört då eller?
  • nomiar
    2011-02-12 at 21:11
    Du borde inte sätta det 12/12 från början. Det går INTE snabbare. Dom blir mindre dock. Du borde inte heller ha möglig jord :P
    Byt jord, plantera om. Borde funka, men lovar inget.
  • Anonymous
    Guest
    2011-02-12 at 21:22
    var får du 300w le i från jag har bara hittat 250
  • nomiar
    2011-02-12 at 21:47
    Finns på ebay uk :)
  • w
    2011-02-13 at 12:40
    Skippar allt, kommer inte att hinna, skänker vidare lamporna till en polare ist.
    Hm jag köpte dom på nordicgrow för ett tag sen.
  • chronide
    2011-02-13 at 12:55
    Tråkigt att höra.
    Lycka till nästa gång då! :)
    – C
