• rootsofchristian
    2008-12-04 at 00:12
    hej kompis.
    kan inte tala som en doktor men tror inte att värme alstring är någon fara vid le odling, har iaf läst att de skickar iväg väldigt lite värme.. har jag fel?
    2008-12-04 at 00:23
    Det är ett litet utrymme, ca 40x40x100cm. Har kört med en 125 wattare och haft ok temp. Men skulle vilja elda på lite mer utan att det blir för varmt.
    Tror att tempen skulle sticka iväg med en 125 wattare till.
    Har badrumsfläkt 98m3/h och filter.Har en 12 cm data fläkt som insug.Kanske bättre och borra upp ett par hål till och köra passivt insug.
    2008-12-04 at 18:15
    Såg den här tråden igår. http://www.icmag.com/ic/showthread.php?t=73489&page=6&pp=15 Föredömligt fint för hur man håller låg ljudnivå. :D
    Om det blir för varmt med 250W så är det bara att slänga in en glasskiva och ha separat kylning för lamporna. Fungerar ofta dåligt att ha stort luftflöde genom ett kolfilter utan kanalfläkt.
  • jultomten
    2008-12-05 at 15:32
    Jag skulle tippa på att 2x125w ger mer spillvärme än en 250w, men jag tror inte att skillnaden är så stor. Vad gäller värmen så låter ditt utrymme som något jag själv skulle stoppat in 25ow hps i :) LE borde inte vara ett problem med duglig vent.
    2008-12-07 at 17:04
    Ja, det kanske skulle vara bättre att satsa på en 250 watt hps eller kanske en 150 watt hps istället för 250 watt le.
    Sätta en glas skiva under 150 w eller 250 watt hps. Tror ni det fungerar med befintlig ventilation.(98m3/h Badrums fläkt).???
    2008-12-08 at 10:35
    150W borde fungera utan glasskiva. Det är ju bara 25W mer än lampan du har nu. Är inget magiskt med hps-lampor, de t.ex 100W som de alstrar blir till värme tillslut, precis som med en 100W LE.
    150W hps blir nog en fin uppgradering. 250W på 40×40 låter som att elda för kråkorna.
    Med en yta på 0.36 m³ så behöver du minst (0.36*220) 78.2W(6000 lm) och som mest (0.36*550w) 198w (15300 lm) i belysning. Mer än 200w kan räknas som slöseri med el samt utrustning. Rekommenderad belysning skulle vara en 200w lågenergilampa eller en 100-150w hps.
    Edit: Du kan ju undersöka om du kan köra en vertical scrog med din 125W i utrymmet. Gissar att det skulle löna sig lika mycket, om inte mer, än en 150W HPS.
    2008-12-09 at 11:32
    Är det inte så att Hps blir varmare än med le???
    Jag tror ju 150 watt hps skulle vara optimalt, men har ju ingen aning om hur varmt det blir. Man kanske kan bygga in den i en cooltube.
    Om man använder glaset från denna ikea lykta. http://www.ikea.com/se/sv/catalog/products/80138348
    2008-12-09 at 12:13
    Grejen med HPS är att dessa avger mycket mer värmestrålning än LE. Alltså om man håller handen 10cm från en cooltube kommer det att vara varmare om det i den sitter en 100W HPS jämfört med 100W LE.
    Detta beror också på att HPS avger mer elektromagnetisk strålning ö.h.t. Mer lumens per watt, you know. All elektromagnetisk strålning (då också det synliga ljuset) kan värma en yta.
    Det är därför värmen sprider sig snabbare i utrymmet med HPS jämfört med LE. Men ett stängt utrymme blir lika varmt oavsett om det körs 100W HPS, 100W LE, 100W kaffebryggare eller 100W elvisp i det.
    Kolla in 150W HPS-klubben på icmag
    Du behöver nog en större lykta :D
    Om det blir för varmt kan du väl dedikera 35-40cm av utrymmet till en hps, reflektor, insug, utsug och en glashylla? Alltså göra ett separat ventilerat utrymme för lampan.
    Edit: Skrev knasigt. Omformulering.
    2008-12-12 at 13:36
    Om jag skall ha ett separat in och utsug för lamp våningen, behöver jag ett filter till. Det är trångt som det är där inne redan.
    Så här ser det ut idag. En planta i scrog.
    Några ideér???
    2008-12-13 at 00:06
    Hur många watt/lumen per kvadrat fot är det man räknar med att man skall ha??? Vet att jag läst det på massa ställen, men kommer inte ihåg.
    Mitt utrymme e ju typ 1 kvadrat fot.
    2008-12-13 at 15:09
    220W-550W (17000–42000lm) per m3.
    https://swecan.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=53930
    Meningen med det var ju att inte behöva filtrera luften som kyler lampan. Nu när jag ser att du har ett stort kolfilter blir det lite jobbigare, ja.
  • jamaicanrastafari
    2008-12-28 at 22:55
    250 W LE 100x40x40. Inga problem. Men tänk på att ventilationen måste vara bra.!
  • bollore
    2009-01-11 at 19:25
    Jag skulle vilja påstå att det blir problem att byta till 250W LE i din setup.
    Om jag tolkar din skiss rätt så sitter den nuvarande 125an monterad vertikalt på diagonalen antar jag för att få platts med sockel på typ 5cm och lampans längd 40cm (det mäter iaf 125wattarna från ebb o flod).
    Skulle du uppgradera till 250W Le skulle du behöva montera denna vertikalt vilket jag tror ger en sämmre “ljusbild”. Men kan du leva med att plantan får större delen av ljuset från sidan så bör det väll funka.
    Vore kul att se lite foton av setupen =)
    2009-01-17 at 02:11
    En 250 W LE alstrar exakt lika mycket värme som en HPS på 250 W, två LE på 125 W, eller 5 glödlampor på 50 W.
    Svaret är 250 Joule i sekunden, eller 900 kJ i timmen.
    Skillnaden är hur mycket ljus lamporna alstrar. Då är glödlampor det sämsta alternativet . Jag skulle gissa att en 250 W-lampa alstrar mer ljus än två 125 W-lampor, men kanske du får bättre spridning av ljuset med två 125 W-lampor?
    2009-01-17 at 12:35
    Det blir nog 2 x 125 watt le horisontalt över plantan. 250 wattarn blir nog svår att få in i mitt utrymme, dom är säkert stora som as.(Mer än 40 cm med sockeln)
    2 x 125 watt le med ca 10 cm mellanrum skulle nästan täcka upp hela setupen, jag skulle få väldigt mkt bättre spridning på än med 250 watt le.
    Så med 250 watt hps blir det lika varmt som med 250 watt le? Den ända skillnaden då är ju att jag måste ha den ca 15-20 cm från plantan.
    + Att den ger en massa mer lumens.
Page 1 of 2
