Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Cannabisodling › 250W LE mot 250W HPS. Vilken drar minst ström?
Posted by reaper on 2007-02-27 at 20:42Vet inte riktigt hur man kollar upp hur mycket dem båda drar i ström?
Min fråga är enkel. Vilken av dem 2 drar minst ström.
Ett visst antal x LE som tillsammans blir 250W eller en HPS på 250W
replied 16 years, 6 months ago 1 Member · 13 Replies- 13 Replies
Det står ju klart och tydligt i inlägget att du avser 250W av båda effektförbrukare , således kan du utgå ifrån att de drar exakt lika mycket ström.
250W är alltid exakt lika mycket oavsett vad som utgör lasten.
Hur trodde du att det var ?
Enligt formeln Effekten = Spänning x Ström kan du utläsa att 250Watt som matas med den i sverige vedertagna nätspänningen 230Volt utgörs av i storleksordningen 1.08Amperes ström.Dvs. 1.08A x 230V = 250W , ungefär.
Betänk att ström alltid alltid är en funktion av en spänning som lastas ner av en belastning , utan belastning ingen ström. ström är aldrig något som finns utan något som blir som ett resultat av spänning över en belastning (ofta en resistiv last , men i fallet HID även reaktiv och induktiv i allra högsta grad)
Delar du 250 med 230 får du fram hur mycket ström dom drar. 1,09 I ström enkelt förklarat. Eller enkelt och enkelt, men men
tycker det skulle vara konstigt om dom drog olikaLite sen jag… Sen va ditt svar typ tusen gånger bättre
watt är alltid watt spelar ingen roll om det är HPS eller LE eller dator, däremot tror jag att hps drar lite mer vid tändning,
Jag troddde att LE behöver mindre ström för att bedriva 250 watt. Som om strömmen kompressas i lågenergilampan på nått sätt så att den kanske behöver hälften av energin en HPS behöver.
Egentligen så har jag inte haft direkt koll på hur man mäter energin lr hur mycket en lampa drar. Men efter din supergrymma förklaring så har jag verkligen blivit mycket klokare på den här punkten!
Nu e det bara antal lumen jag vill ha reda på som en HPS avger. För 250W i LE avger cirka 15000 lumen. Vill ta reda på vilken som är lönsammast. Men det kan jag nog kolla upp själv!
Tack så mycke för alla svar! Ni på swecan is the SHIT!!
Man kan se det såhär :
En lågenergilampa drar mycket mindre ström/energi/elräkning än vad en vanlig glödlampa gör , och en HPS som är en HID (High Intensity Discharge) drar ännu mindre ström.
HID är det bästa , det effektivaste och det som drar minst ström och är billigast i längden , på andra plats kommer lågenergi och lysrör som är ganska bra men sämre än HID.
Sist och absolut sämst är glödlampor (sådana med en glödtråd i ) de drar massor ström och ger dålig ljus , de är inte miljövänliga och är egentligen gammal skit från slutet av 1800-talet.
Enda gången en HID drar massor med ström är de första sekunderna den tänds , men det är försumbart jämfört med vanliga lampor som drar massor ström helatiden.
HID är det miljövänligaste alternativet och det som ger mest lumens per instoppad krona i elräkning.
Tänk på att kassera dina gamla uttjänta HID lampor på närmsta miljöstation , “kvicksilverlampor” brukar det stå på lådan där man kastar gamla HID.
Kasta aldrig HID lampor i de vanliga sopporna , då tappar man hela den miljövänliga biten.Lär de inte ut Ohms lag i skolan längre? (och Ohms 2:a lag: effektlagen)
Det finns eg. bara två formler en odlare behöver kunna när det gäller spänning, ström, effekt mm…
Längst ner på sidan finns bra exempel på hur man kollar effekt VS ström.
MVH
Spliffmaster1:
Vad menade du med “drar i ström”?@Momm wrote:
Spliffmaster1:
Vad menade du med “drar i ström”?Jag menade hur mycker energi dem förbrukar. Altså kw. Som när man frågar t.ex. hur mycket soppa drar din bil?
MVH
Jo det gjorde dem, men jag var inte den som var mest aktivast i skolan kan man säga. Men tack för länken, läggger den i favoriter för framtida osäkerheter! 😉
Kasta aldrig HID lampor i de vanliga sopporna , då tappar man hela den miljövänliga biten.Wow…. Du är verkligen berättigad till att heta EXPERTEN! Jag kommer nog aldrig behöva dra upp denna frågan fler ggr men jag sparar tråden för fler swecan:are som kanske är lika osäkra som mig.
Jag är inte den som betalar räkningarna än, därför jag aldrig varit inlagd så mycket på vad ström kostar och hur mycket man förbrukar osv.
Men kommer att bli en HPS i sånna fall.
Tack så mycket för din lättförståliga förklaring! Super tack@Spliffmaster1 wrote:
kW är inte en enhet för energi.
Om du frågar efter effekten (i kW eller W) så är ju det rimliga att det är det som anges, alltså 250 W för en lampa.
Om du undrar hur mycket energi den drar så är det ju i så fall 250J/sekund, 250 Wh/h eller hur du vill ha det…Ursäkta mig, det här tillförde nog inte så mycket. Jag tyckte bara att allt var otydligt…
Eller det var inget! 😳
Enda nackdelen med HPS tycker jag personligen är att det blir (mkt) varmare än en likgilltig LE
Spliffmaster1: Fått reda på hur mycket lummen de avger?
