Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Cannabisodling › 250W HPS för mycket för 1 Planta i en Garderob?
Posted by ciggenare on 2009-12-01 at 20:38Hej!
Är ny på sajten, och vet inte så mycket om cannabisodling. Ska denna vecka börja mitt första projekt men en cannabisplanta i garderoben.
Blue berry femiminized b.t.w
Har tänkt mycket på vilka lampor jag ska ha, vilken jord, inte för mkt värme.
Vill göra en budgetodling så jag undrar om ni kan rekommendera vilken/vilka sorts lampa jag borde ha??
b.t.w hittade jag en 250W HPS på blocket för 500kr som jag tänkte på??
replied 14 years, 5 months ago 6 Members · 14 Replies- 14 Replies
Du måste ha ballast, eller om du kör på en LE lampa istället så behövs bara e40 sockel.
LE lampa säger jag bara.
Är det första ggn så kan det vara lika bra att prova på med LE
inte lika varmt heller som med HPS.
antingen skaffaru några mindre LE lampor, eller så köper du typ en större.
Rött spectrum på lampan duger för både vegg och blom. Dock är det bättre i blom stadiet.
Kör annars med en större LE och några mindre LE.
Gör som du vill, jag vet inte vart jag vill komma just nu 😮
Tack för svar!
Får mig att ändra mina tankar. Hur många lampor/styrka (W) föreslår du??
Tack för svar!
Jadu, beror på hur mkt du vill lägga ut. Men en 200 Wattare räcker dock för en planta.
Sedan om du vill komplettera så går det alltid att sätta ut två eller tre mindre LE lampor och ge extra lyse från sidorna där ljuset från den större lampan kanske inte kommer åt.Annars räcker det även att köra några mindre LE lampor, jag körde fyra 23 wattare min första gång. Gick rätt bra.
Har du som sagt bara en planta så kan du välja själv hur mkt eller lite ljus du vill ge den.
Se bara till att ha LE lamporna nära. bara med några centimeters avstånd från det gröna Så att man inte bränner handen om man håller den där, brukar vara bra att mäta med
HEHE
Det var min första tänke 4st 23W LE. Men sen hittade jag 250W HPS för 500:-, ska köpa den imon det lustiga är att han som säljer den på blocket bor i samma ort som jag .
Ibland tror jag på ödet asså
Men tillbaka till ämnet.
Jag funderar på att ha HPSen avstängd på natten för att jag inte kan sova med lampan. Plantan får altså 15H “lampljus” per dygn. 9 Timmar släckt. Jag har tyvärr bara garderoben i mitt sovrum.
Min fråga är: Kan plantan leva bra med 15h ljus per dygn istället för 24???
det är vanligt att man har lampa tänd 18 timmar och släckt 6 timmar under vegg, men 15 lär funka också. Köp en tajmer så sköter den sig själv
Men tyckre de känns lite overkill med HPS, det kommer bli varmt. Köpt ett gäng LE ist för denna odlingen så kan du byta upp dig sen.
Du måste som sagt ha en ballast till HPSen också, är du säker på att det följer med en sån?@Teslakid wrote:
Du måste som sagt ha en ballast till HPSen också, är du säker på att det följer med en sån?Japp Ballast är lampan va? isåfall JA
Hur varmt blir det?? den är ju av på natten och det är vinter då är det svinkallt ute så det jämnar ut sig hihi
Eller vad tkr du??
Du måste som sagt ha en ballast till HPSen också, är du säker på att det följer med en sån?OJJ skrev fel. Javisst Ballasten ingår. Sockel, Reflektor, ballast och lampa. det är väl allt som behövs för en HPS???
ok, då kommer den funka
Det kommer bli ganska mycket varmare än med LE, men köper du en fläkt som suger ut värmen och en som blåser på lampan så funkar de nog.
Men kör på bara De värsta som kan ända är att plantan dör och då har du antagligen lärt dig något inför nästa odling 😉
Hade jag kört bara en planta under en 250 w hps så hade jag gjort en gigantisk scrog på hela garderobens botteanareal
15 timmars ljus? Finns det ingen risk för ljustress då? hemaphodrit utveckling eller liknande?
någon?
någon?
Finns väl folk som odlar CB utomhus runt medelhavet, södra USA och Mexico på sommaren, de har väl liknande antal ljustimmar? 😉
Men fan ta dig!
Odispytlig logik… fan oxå
