Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Cannabisodling › 24h ljus eller mörker?
Posted by hazegrower on 2011-05-04 at 07:16Tjo Swecan!
Har ett litet dilemma nu till helgen, ska ut med lite polare o röjja.
Jag kan därför inte komma hem till mina bebisar som står i garderoben.
Jag har ingen timer som slår på ljuset utan gör de manuellt (jävligt jobbigt).Nu till min fråga. Vilket skulle vara bäst för mina plantor, dom har stått under 12/12 sedan frö sättning(8april kom dom upp).
Dom har inte visat kön än. Men skulle detta stressa plantorna något om man kör 24h ljus/mörkt, vilket är bäst för dom?Mvh Haze
replied 12 years, 12 months ago 6 Members · 13 Replies- 13 Replies
kan du inte dra till ex CO och köpa en för 39 kr för att vara safe?
best of luck
-lance
Måste man ha någon speciel timer som tål extra mycket volt eller nåt sånt?
Har en timer som jag ska testa ikväll hade jag tänkt.
Så här står de på den:230V ~ 50Hz
16A 250V ~
Max 3680WSkulle den klara av min 250w HPS ?
Fan vilken jävla noob fråga haha men jaja är man dum så är manja för fan
inga problem, jag har själv en vanliga timer från claesOlssons och den drar ju min 400W + lysrör och fläkt, så go for it-lance
Även om det funkar för stunden är det bäst att byta upp sig, de timers jag sett på classe klarar 2a induktiv last och det är i klenaste laget. Man vill ju inte bränna ner garderoben
tack för tipset, tror jag byter upp mig idag
-lance
En varningens finger när det gäller timer är att den KAN fucka hela din odling om du köper en skit timer som jag gjorde. Röd flagg på biltemas 3pack skit timers.
Grön flagg för 100kr digital timer köpt på kejll&co. Mycket nöjd med den och lätt att ställa in. Sen händer det inte så mycket om man drar ur den pga det inbyggda batteriet som håller kvar din programmering
edit: artikel nr 50172 (tydligen sänkt i pris, 89kr)
edit2: Spec
Specifikation
Spänning 220-240V 50Hz
Max belastning 16A, 3600W
Minsta inställning 1 minut
Temperaturområde -10 till +40 grader celsius
Noggrannhet +/- 1 min/månad
Batteri backup NiMH 2V > 100 timmarMen, det finns ett stort men anser jag, de digitala är mycket känsligare än de vanliga gamla mekaniska, vi har haft stora problem med ett flertal veckotimers som monterades i elcentralen på skena, de ballade ofta ut pga spänningsspikar eller åskväder där de mekaniska inte påverkades ett dugg.
allt kan påverkas av olika fel, men ju mer komplicerad uppbyggnad, ju mer finns det som kan fallera
Har inte haft någon åska dom senaste 4a månaderna så jag kan inte uttala mig om den skulle klara en spik, men denna har jag kört ca 3 månader vilket inte är jätte länge men den har fungerat fläckfritt
Kan hålla med om att en mekanisk är simplare konstruerad och därför har färre saker som kan gå sönder/fel. Men dosan känns väl konstruerad och går den sönder flaggar jag rött på den också. Vilket jag har svårt att tro
det enda fel jag råkat ut för med mekaniska sådana är att de STANNAT, och då för alltid, och jag har använt sådana i olika applikationer i många år, både inom fastighet att styra olika värmesystem kopplade till kontaktorer, till belysning, till att med tväng stänga och starta om datorer i kommunikationsstystem, där datorerna ofta hängde sig, oich brytningen vid midnatt återställde alltid dem så man slapp köra till platsen för att fixa detta i tid och otid.
men u senast har jag haft en veckotimer som är digital körande ett helt år utan mankemang, så den får godkänt.
till odling är det för nu jag använt sådana, och tog vad jag hade liggande, en flera år gammal mekanisk som jag köpte på ica maxi billigt.
Vad som hände med min timers (testat 2 av 3) var att den slog på sig själv 2-3ggr per “natt” under 15minuter. Jag misstänkte jag gjort fel och ställde om timern säkert 3-4 gånger och felet bestod. En polare testade också att koppla den och även om piggarna var helt upp (tveklöst!) så slog den på 15minuter ljus på mina vilande plantor.
Slutsumman vart 3/4 vart hermisar och jag fick börja om. Tråkigt och därför jag viftar med den röda flaggan
Jag kan inte understryka hur noga jag varit!
jag läste det, och det skulle varit skoj att ta isär den för att se varför detta skedde, troligen har det varit så att metallkontakterna där varit låsta in tilläge trots att plastpinnarna ändrats…
men skit var det, det håller jag med om.det borde gå att testa genom att helt enkelt sakta vrida skivan ett helt varv i avslaget läge med lampa inkopplad så ser man om denb spökar, och göra detta med alla uppe, och med alla nere även om detta ju inte borde behövas.
mEN BILTEMA KALLAS INTE FELTEMA av ingen orsak
där har jag drabbats av väldigt många saker som varit behäftde med felFrågan var: Vilket är bäst 24h mörker, eller 24h ljus. Svaret är: mörker.
Ni svävar ut ganska mycket nu, Dr D och krypskytten.
sorry, ber om ursäkt….
