2 veckor in i vegg, knappt växt något – nu gula blad
Hej!
Detta är min första odling jag tog itu med och har redan stött på ett par problem. Dels så växer dem i princip ingenting, då dem har stått i två veckor nu (kolla bilder nedan), och nu märkte jag för två dagar sedan att två blad på en av blommorna har börjat gulna.
Jag hade ett problem med värme tidigare då den låg på ca. 35 grader men började med segel-metoden och fick ner den till 28 grader. Ökade även luftfuktigheten då jag ställde in två bägare med vatten i rummet. Jag har haft en fläkt som fläktat blommorna sedan start. Den ena blomman växte mycket på längden först, hade den ca. 5-10cm från lampan. Den andra har fått flera blad men knappt vuxit något på längden.
* Storlek
* Temperatur
* Fläkt riktad mot plantan?-Belysning-
* Typ av lampa: LE 125w
* Antal: 1st
* Avstånd mellan lampa och planta: 5-10cm– Om plantan –
* Strain: White widow
* Ålde: 2 veckor
* Är den i vegg eller blom: vegg
* Storlek på plantan: 5-6 cm, andra är 3-4cm
* Storlek på krukan: 1l samt 4l kruka– Vattning och Näring –
* Hur ofta och hur mycket du vattnar: När jorden är torr, sticker ner fingret 5cm och känner av
* Är jorden torr eller blöt just nu?: blöt
* Typ av Näring: ingen
* Hur ofta och hur mycket näring: ingen
