Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Cannabisodling › 18/6
18/6
Posted by m on 2011-11-09 at 16:57Varför kör man 18/6?
Är det för att spara ström? För det känns ju som att 24/0 ska ge mer.Kan man gå från 18/6 till 24/0 och sedan tillbaka till 18/6? Tänkte stänga ner 200wattaren en dag för jag ska ha hem en hantverkare. Och bara köra 30W utan fläkt den dagen. Då tänkte jag kompensera med att köra den även på natten innan. Jag kör med feminized så det kan väl inte va nån fara? Eller?
replied 12 years, 4 months ago 11 Members · 25 Replies- 25 Replies
Det är aldrig bra att “pilla på timmarna”. Det stressar plantorna, men jag tror inte det är någon större fara om du har bra breeder och det händer en gång.
Har haft liknande problem själv, svaret jag fick då (om jag inte är helt ute och cyklar) var att det är bättre med en längre natt än att kompensera med små timmar
Värt att göra lite research där!
Anonymous
Guest2011-11-09 at 17:06Är det kanske bättre att bara byta ut lampan den dagen & inte ha ljust natten före?
jag personligen hade bara släckt sen kört på som vanligt när hantverkaren gått.
Vad jag kommer ihåg från min research är att det finns inga riktiga fördelar med 18/6, så jag körde 24/0 i vegg och det funkade bra.
Men som ovanstående säger, bör du alltid vara försiktig med att ändra ljustimmarna. Stress skapar hermisar – sägs det, iaf. Inte upplevt det själv.
Anonymous
Guest2011-11-09 at 17:32Frilansarn, Han kommer när ja e på jobbet, så det blir ju släckt i ca 10 timmar på dagen isf. Blir ju knappt några ljustimmar kvar den dagen.
PraetorianX, De e så va? alltså enda fördelen är att man inte förbrukar lika mkt ström. Det här med hermisar, kan man få det även med femmade frön?
tjena människan, själv hade jag besök för några dagar sedan. Jag hade mina i mörker från 01:00 -> 18:00 nästa dag utan att dom tog minsta skada, det var även uppe på en vind där det var nästan lika kallt som uta. Så jag hade inte oroat mig för att ha släckt lite extra.
Anonymous
Guest2011-11-09 at 17:50Ok tack. Men ja slänger nog in 30wattarn iaf. Det är så lätt gjort. Men då hoppar ja att ha tänt natten som kompensation.
Japp, även femmade plantor kan utveckla hermafrodism som en desperat respons på ofördelaktiga yttre stimuli – dvs “stress” från omgivningen. Det verkar dock inte vara så vanligt (har själv aldrig stött på det, trots misshandel av plantor) så jag skulle inte oroa mig för mkt
Anonymous
Guest2011-11-10 at 17:25Ok tack för den upplysningen
*Det här är spekulation och subjektiv tolkning från min sida och skall inte tolkas på något annat sätt.*
Att välja mellan 24/0 eller 18/6 är lite religion det beror på vad som känns bäst.
Vissa svär vid det ena och vissa det andra men när det kommer till kritan så finns det inga entydiga resultat.Från min vinkel kan man lika gärna ha 4-6 timmar mörker. Om inget annat så för att spara ström och låta plantan uppleva temperatur förändringen under natten.
Antagligen spelar det ingen roll, i bästa fall blir stressnivån lägre när man slår över för instabila plantor.
Nu är jag ingen expert på området. Men om jag inte missminner mig så kör man 18/6 för att plantan bygger upp sig fortare under natten. Dock kan plantan inte ta upp energi under natten då den behöver ljus för att göra detta så plantan tar endast tillvara på det som finns lagrat i plantan.
Anonymous
Guest2011-12-19 at 04:18Oh no! Jag upptäckte nu idag att jag hade satt 30W LE-lampan i fel uttag, så den har gått dygnet runt nu i 4 nätter medans dom andra lamporna (236W) har gått på 12/12. Alltså den största ljuskällan har släkts på natten, men dom har inte haft mörkt på 4 nätter.
Det har gått 2 veckor sedan jag satte på 12/12.
Hur illa är det?Faktiskt omöjligt att säga. Inte bra men förmodligen ingen katastrof, kommer kanske skjuta upp blommningen 10-14 dagar. Den har ju precis efter 10 dagar börjat gå över i blom och att sen vegga den fyra dagar kan nog ställa tillbaka den i vegg. Bara hålla tummarna. Lycka till.
Anonymous
Guest2011-12-19 at 16:09Det skulle inte vara så farligt om jag endast förlorade lite tid. Bar dom inte blir hermisar.
Jag tycker att det är konstigt de där. Att stress kan påverka könet. Borde inte det ligga i generna? Antar att det är en viss skillnad på växter & människor :thinking:
