Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Cannabisodling › 125 LE, är detta bara skit?
Posted by reaper on 2009-01-17 at 21:24Hejsan! Satt och funderade på att införskaffa mig några 125W LE lampor, men tyckte att de jag hittade var lite väl dyra. Så finurlig som jag är så sökte jag på “cheap 125w cfl” eller något liknande på google, och hittade följande annons från ebay;
Frågan som jag har till er är om det kan vara bra lampor? Jag menar, priset är ju så otroligt bra om man jämför med andra lampor… nästan så att det skulle vara värt att prova för att se om det är skit eller om det är dugligt.Jag skulle vara glad om jag kunde få höra synpunkter ifrån någonPeace out
//FatBudzreplied 15 years, 2 months ago 8 Members · 21 Replies- 21 Replies
jag vet inte men även om det vore seriöst bra skit så innebär det även frakt från singapore, även om frakten är billig har du ingen garanti på att den funkar när den väl har kommit fram.
Jag menar hur säker kan man vara på känslig postförsending från random snubbe på andra sidan jorden?
men skulle ju vara ballt om den kom fram hel.. skulle lösa alla mina cash probs just nu iafKärlek.
Om du klickar vidare till http://stores.ebay.com/HydroPro2009 så finns det fler lampor.
Utifrån vad som går att läsa om produkten så verkar det vara rätt sorts ljus. Hittar dock ingenstans om den är avsedd för 110V (nordamerikanska marknaden) eller 220V (typ, resten av världen). Det borde du kolla upp, annars kan det bli problem…
Sedan vet du ingenting om kvaliteten. Kommer den att bli svagare efter några veckor? Du vet hur gamla “vanliga” billiga LE-lampor från typ MAXI etc. kan vara. De lyser helt enkelt inte lika starkt efter ett tag… Så du får försöka kolla upp märket och googla vidare även på det.
Den lampan du kollar på är “blå”, vilket är bäst i vegg. Fanns erbjudanden om en “röd” (för blom) och en “blå” tillsammans. Ska du köpa fler än en ska du köpa en av varje. (Kan ha blandat ihop röd och blå. Kan vara tvärtom med vegg och blom, men jag tror det blev rätt…)
Jo det är sant det där ang kvaliten… och frakten, de kan ju bli förstörda i frakten. Jo, hade funderat på att köpa både röda och blå lampor, isåfall. Om man kollar på de svenska butikerna så kostar det ju runt omkring 4-500 för en 125:a, och det känner jag att jag inte har råd med riktigt. Men det enda sättet att ta reda på det är väl att beställa…. vet dock inte om jag vågar bli den som provar
En liten fråga ang cfl… hur stora är de där lamporna ungefär? Vet att de är stora men är det någon som har ungefärliga mått?Peace out
//FatBudzTack
Det står 85W på lådorna.
Hmmm… Beställde du 125W:are blev du aningen lurad!
Har du mailat och frågat om vad som hänt. Dom kan ju kanske ev. bara skickat fel? (även om jag egentligen tror du blivit blåst med avsikt)
@xdream wrote:
Jag tog chansen o beställde 2st 125w
Beställde dom i söndags 0201 hämtade ut dom idag 0205
Lamporna funkar men ett problem bara nån som kan se det?aj då 2par 85wattare vad betalade du för dom inkl frakt och allt?
skulle säkert funka bra i chassi/minigrow där 125/200w oftast inte får plats.
men du kanske hade tänkt dig nått större?/five
Tack
Om vi bortser från att det blev 85W så är iaf 125W LE lamporna med inbyggd ballast faktiskt riktigt bra för en del setups.
I grund och botten kan man säga att en sak enbart borde bestämma vilket ljus man använder för vegg och blomning (rota kloner och frön är lite annorlunda) och det är temperaturen.
Beroende på vilken setup du använder så kan 125W LE vara ett bra val att blomma med men även om du bara sätter en planta under dem så kommer man att tappa mycket tid och skörd i jämförelse med tex en 400-600W HPS.
Jag gjorde denna jämförelse förra året innan jag byggde om min egen op och de plantorna jag veggade med 125W tog 3 veckor extra att vegga och grenavstånden blev mycket större.
Noteras skall att i det ena fallet veggade jag med 125W LE med vegg spektrum och i HPS fallet med 600W blom spektrum.Ju mer värme man kan ta ju mer ljus bör användas, inget annat ska spela någon roll om det nu inte är ren hobby. Pengarna den extra utrustningen kostar i inköp och drift tjänas in första skörden enkelt i minskade inköp av cb vilket man ju får anta att följden av att odla eget leder till. En planta som gav 30g med en 125W LE hade under samma förhållanden i övrigt givit det dubbla (i regel mer) kan jag säga av erfarenhet.
I övrigt skulle man ju också kunna säga att en varm odling låter mer pga ökade krav på ventillation så ljud skulle kunna vara en faktor i vissa fall vad gäller val av belysning.Jag använder LEn till mammorna och kloningsmaskinen nu och de är av mycket hög kvalitet och hållbarhet. Bra odlingslampor men lite veka för att odla effektivt med om inte nöden kräver svala lampor.
Lycka till
Puff
Growthings !
Det jag tyckte var intressant är att det är E27 sockel, jag har aldrig hittat så många W med E27.Mvh.
@Stonehead wrote:
Growthings !
Jag har 125W LE-lampor med E27 sockel, dock amerikanska 110v.
Men jag tror mig även ha sett lampor med E27-sockel för européer.Finns (eller fanns i alla fall) att shoppa via Ebay.
Lite OT kanske: Varför inte en 100 eller 150w HPS i stället? Det borde ju inte bli varmare än 125w LE. Det finns en jättetråd på ICmag med odlare som får riktigt bra resultat med såna i små utrymmen.
@Stonehead wrote:
Growthings !
eurobatteries hade ju 105w innan med e27 sockel för 14£ styck, synd att de togs ur lager.
Tack
vad innebär det?
att det bara är 30w´s lampor?
mvh roots
