Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Cannabisodling › 12/12 från start
12/12 från start
Posted by reaper on 2003-09-19 at 13:03Hur tidigt är det möjligt att få plantan att blomma? Någon som har provat att hoppa över 24/0 eller vad man nu föredrar?
replied 20 years, 5 months ago 5 Members · 13 Replies- 13 Replies
Jodå… har en skunk som växt i blomkammaren från seed just nu.
Fungerar hyffsat. lite extra stretching och så får man ju, men…
större chans att få hermisar om man gör så!
har också gjort det en gång på prov.
resultatet är att plantan växer långsamt och som du sa stretchar en del.mvh skunken
Mm… det är ju inget man vill göra med dyra frön.
Men ett par fulfrön som inte får plats i veggkammaren…
hehe fulfrön
garvar som fan bara för jag är så jävla stukad just nu
Jag har funderat på detta ett tag. Om man blir stressad av någon anledning men ändå har tid att blomma en planta. Om plantan bara kanske är runt två veckor gammal eller nåt sånt..Ponera att man sätter den i blom..Nån som provat?
Det jag vill säga är att om man har en planta som är satt som frö och vuxit i bara kanske två veckor. Kan man då sätta den i blom?
Givetvis kan man ju göra det, men vad händer?
Får man hermisar på halsen eller? vad klarar plantorna?
Nån som vet?
Jag har hitentills haft bra med tid men nu känner jag att jag måste blomma mina småttingar, som är runt tre veckor i veg. Inga synliga preflowers men ack så fina buskiga plantor (power plant).
Skulle det funka bra eller??
/Johnny the ruckermin skunk #1 hann precis komma upp ur jorden innan jag slängde in den i blomkammaren. jag måste säga att jag tycker att den växt minst lika bra i 12/12 som mina andra (ICE) växte under 20/4. nu, efter bara 9 dagar, så har plantan visat kön! en hona förövrigt, så jag antar att den har börjat blomma nu! tycker nästan det är ofattbart att den har hunnit blivit så stor, och redan börjat blomam efter bara drygt en vecka! och det är inte bara en stam på den, utan den har fått ca 4-6 undergrenar! blir intressant att se hur mycket man kommer få ut av den!
Jag har några fågelfrön som växt upp mellan plattorna i trädgården, de är ca 20 cm höga och blommar med en liten minitoppbud om kanske ett gram. Jag har funderat på om det går att göra en sog hur liten som helst, tex i små såkrukor 7x7x10 tror jag de är och sedan bara vegga dem en vecka. Borde bli väldigt litet men kanske ge ett gram per planta och då får man ju plats med många.
Monkey
har just nu en 3 cm hög planta som har börjat blomma.. vet inte hur det är möjligt.. den har endast 2 bladpar med..
Jag är på väg att blomma min planta nu och tänkte ta en stickling dels för tränings skull men också utifall det är en hona.
När sticklingen fått rota sig och är redo för vegetativ tillväxt, vad händer om man ger den 12/12 direkt undrar jag.
Scheocc Den börjar blomma 😉
scheocc: Det är inte alls några konstigheter, sticklingen är ju en klon, dvs inte en ny planta utan en kopia av moderplantan och därför lika gammal.
Många odlare håller en eller några moderplantor i konstant vegg i flera år och använder dem till att ta sticklingar från. Detta gör att man kan förkorta tiden med en månad per odlingstillfälle eftersom man inte behöver vegga den utan kan sätta den i blom omedelbart.
skulle gärna vilja se en bild på den 🙄
jag har haft ett gäng frö i 12/12 från första början.
plantorna börjar inte blomma förrän dem är 15-30cm
typ när noderna inte kommer ut parvis, utan på olika ställen.(ni fattar)
så svaret är att man kan göra det och plantan börja blomma så fort det “kan”.
detta gäller INTE sticklingar.mvh skunken
Ren Haze kan med fördel dras upp från frö med 12 timmar ljus från start.
