1 x Lowryder #2 i ett litet PC-chassi | Uppdatering dag 45
edit: endast en blev hona
Tjena!
Jag har länge funderat på att odla men aldrig riktigt kommit mig för att börja. Men så för drygt en vecka sedan fick jag en impuls som drev tummen ur min röv, och tack vare det här fina forumet så fick jag under en kväll all den kunskap jag kände att jag behövde för att börja.
Min setup består av:
* Ett datorchassi med dom ungefärliga måtten 18x42x47 (bredd, höjd, längd). Insidan sprayad med vit färg. Ljustätat med svart silikon, massor av silvertejp och bitar från svarta sopsäckar.
Antar att det är i minsta laget, men det finns ju flera odlingar här på Swecan i samma utrymme eller mindre som har gått finfint så jag hoppas det kommer gå okej. Kanske kommer få möjlighet att byta till ett större utrymme senare, annars får jag väl binda ner dom så gott det går.
* Blomjord, lecakulor och krukor från COOP.
* 2 st feminiserade Lowryder #2 från Everyonedoesit.
* En 85 W LE, 2700 K från BLTDirect (Läste rekomendation om den här, minns inte av vem ). Lampan sitter i en E27sockel som är fasttejpad på ett vinkeljärn som i sin tur är fastskruvat i chassit.
* Ett par 120 mm datorfläktar kopplade till en 12 V adapter från en gammal scanner. En för utblås och en för att blåsa på de små liven.
* Ljusfällor tillverkade av kartong och silvertejp.
Det var väl det.
Den 4:e april satte jag fröna att gro mellan ett par våta kaffefilter, tog två dagar för dom att få en 2 mm lång svans.
Sedan planterade jag dom. Tappade fröna, vickade ut krukan osv när jag höll på med det så jag trodde dom hade avlidit men efter ytterliggare två dagar kikade dom upp ur jorden!
Den ena hjälpte jag genom att plocka bort en jordklump som låg ovanför den. Den var då i princip dubbelvikt(kanske hade planterats upp och ner?) men har rätat på sig nu.
Det har nu gått ungefär 3½ dygn sedan dom kom upp ur jorden. Så jäkla roligt att se dom växa.
Bilder:
Nr. 1
Och Nr. 2
