Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Sjukstugan › 1 vecka gamla plantor växer dåligt och är allmänt svaga
Posted by alibabas_kamel on 2011-03-08 at 10:12Har två st WW och två st Tangerine dream som jag har lite problem med. Jag satte dem i jord för cirka två veckor sen. Första tittade up för kanske 1 och en halv vecka sen. De i köket under en vanlig lampa då och växte på sig ganska fint. Speciellt på höjden.
Sen satte jag in dem i mitt growroom och då sloknade dem. De har knappt växt på sig heller. De står i ett hemmagjort drivhus byggt av sugrör och plastfolie. Temperaturen är stabil på 28C. Luftfuktigheten är på mellan 40-80 ungefär. 600w HPS.
Ställde jag in dem för tidigt kanske? Nån som vet varför de inte växer och varför de vägrar ställa sig upp? Tacksam för svar
replied 13 years, 2 months ago 5 Members · 6 Replies- 6 Replies
De har svaga stjälkar för att de haft lampan för långt från sig. En fläkt som blåser på plantorna gör så att stjälken stärks. Låter man det vara kommer de till slut att växa uppåt igen ändå.
Som du har byggt ditt växthus kan jag inte se hur frisk koldioxidmättad luft kommer in i “huset”. Luften därinne är varm och stiger, så du kan öppna en bred springa nertill för cirkulationens skull.
När plantorna kommit upp en bit och skapat något bladpar, börjar den producera rötter och verkar då stå stilla i utvecklingen.
Ha tålamod, läs på om vattning och näring, så blir det nog bra. Under tiden rekommenderar jag dig att läsa på om allt annat också.
Blir stjälkarna svaga när lampan är för långt borta? Hur kommer det sig?
Syns inte på bilderna men det är ett hål på andra sidan, precis där tillluften blåser ifrån en kanalfläkt. Sen sitter locket inte så tätt. Så jag tror inte det är någon större syrebildning som stannar kvar där inne.
Har odlat ett par gånger förut, men det har aldrig stannat upp och sloknat på det här viset förut. Därför jag blev lite orolig. Tänkte det var bättre att fråga i tid än att fråga för sent.
Tackar för svaret och väntar nu med nyinförlivat tålamod
***edit – gå inte och titta på tv och sen avsluta kommentaren utan att kontrollera om någon svarat***
Du har en 600 watts hps såg jag, den behövs inte vara allt för nära … 1 meter är lugnt på så små plantor.. mer tom.. tror inte de är avståndet..
Det kan vara hur du har planterat fröna..
Ett tips till nästa gång är att först kläcka fröna, sen plantera dom på ca 1,5- 2 cms djup och att placera det med fröets öppning uppåt (innebär ofta att endel av roten pekar uppåt också). Placerar man fröet med öppningen nedåt kommer mkt av fröets sparade energi gå åt att vända och vrida sig rätt och fröet riskerar att få en slö start i livet.
Försök stabilisera den som ligger, blås inte för mkt med fläkt bara dom är rätt känsliga nu…
De har börjat ställa sig upp nu igen och bladväxten har börjat ta fart igen.
Sammy, jag hade de stod i köket först. Under ljusskena, tror det är en 30-50w LED eller nått sånt. Det var då de växte på höjden så. Sen när jag ställde in dem i growroomet antar jag behovet av höjd försvann.
Jasså, jag som trodde roten skulle vara neråt. Känndes mest logiskt att roten kommer ut neråt och börjat putta fröt uppåt på en gång. Kanske därför ett av fröna grodde men aldrig stack upp ?
Det spelar faktiskt absolut ingen som helst roll åt vilket håll man sätter varken roten eller spetsen. Du förlorar möjligtvis några timmar upp till en halv dag typ i tiden det tar för den att komma upp.
Jag har faktiskt en gång i tiden med sådär 50 frön experimenterat med just detta för att reda ut det. Satt på alla möjliga sätt, grävt och tittat hur det ser ut vid olika tidpunkter. osv.
Grodden har inget som helst problem att dra sig upp hur man än sätter den, sätter man den “fel” får man bara ett minimalt format liggande “S” så att säga då den får svänga en gång extra.
Det är trots allt ett frö som i naturen ramlar till marken i helt slumpmässig position. Om det krävdes att spetsen skulle hamna nedåt (som en del hävdar) skulle plantans förmåga att skapa nya generationer varje år sjunka drastiskt.
Tagit upp det här många gånger över tiden men det är väldigt seglivat rykte att det skulle spela någon roll. (sen gör ju inte ryktet någon skada heller iofs, förutom om en nybörjare blir lurad att gräva upp en grodd/frö och vända på den och liknande)
Vad som däremot ökar chansen att de gror snabbt (och chansen att riktigt gamla inte så vitala frön kommer upp) är värme har jag noterat!
Sen har jag väldigt svårt att förstå varför så många envisas med pappersmetoden, det går inte snabbare totalt sett om man förgror på blött papper, funkar lika bra och mindre pill att bara stoppa ned ett frö (åt vilket håll som helst) 1 cm ned i en liten såkruka eller direkt i stor. Enda fördelen med pappersmetoden är om man har helt kassa frön och vill se vilka som lever innan man sätter dem i ett medium.
