Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Bildbanken › 0stens första odling | Lowryder #2 [upd 4/5]
Posted by osten on 2009-04-06 at 00:46Halloj!
Det här är min första odling och jag tänkte slänga upp bilder 1 gång i veckan. Tacksam för tips!
Setup
Strain – Lowryder #2 fem (3st).
Sol – 600 HPS.
Insug – Honeywell 230V/50W. Storlek 280x280x155 mm.
Utsug – Badrumsfläkt Silent 100-CZ. Max. flöde 95 m³/h. 26,5 dB(A).Trädgård
Bredd: 60 cm
Djup: 60 cm
Höjd: 175 cmPlanterades 14/3
Bilder tagna 5/4replied 14 years, 11 months ago 7 Members · 38 Replies- 38 Replies
Hej osten. Det ser ju bra ut det där. fortsätt som du gör.
Jag undrar om den där honeywell fläkten låter mycket?
Tja!
Mja den låter inte så mycket ändå med tanke på flödet den sprutar, 3 hastigheter.
http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=248134 <---
Ser kanon ut.!
Gott om plats mm. Men hur är det med temperaturen ?
600wattare blir rätt varma.frid
@Dirren wrote:
Ser kanon ut.!
Jag har en 400wattare på G med cooltube. Men jag har en temp på 28 grader nu. Sågat hål till garderoben brevid där jag har fläkten –
Jag har den dörren lite på glänt för att reglera värmen och hink med vatten och “segel” inne i trädgården.
underbart kör på.
Kommer bli kalas
Ang nät för att få plantan att dela sig mer än att gå på höjden. Är det någon idé med lowryder? Är det nån som provat?
Grymt att se lite folk som odlar Lowryder#2. Jag håller precis på med samma sak så du får gärna kika på min odling här i bildbanken för lite inspiration. Du verkar dock ha kommit längre än mig så förhållandet kanske snarare är det omvända.
Jag funderar på att köpa just en sådan fläkt som du har men skulle vilja ha lite input på hur mycket den låter. Vad är din bedömning, tror du att jag kan ha den i mitt utrymme utan att det läcker ut något ljud? Mina krav är väl att den ska vara i det närmaste ljudlös, eller åtminstone så tyst att man kan sova i samma rum och ta hit folk. För närvarande är mitt skåp tystare än min dator och jag vill gärna att det ska fortsätta så.
Om du kan, ge gärna din subjektiva bedöming av ljudnivån på respektive inställning (1-2-3). Är den stark nog att ge lite vind till några plantor på lägsta inställningen?
Tack på förhand! Lycka till!
Mvh/fdstoner
fdstoner- Om du letar efter något som är ljudlöst så funkar den inte.. Den låtar en del (som 2 st midi-datorer kanske?), mest för att det är sånt flöde på luften även på steg 1. Jag kör min på steg 1, men jag hör den klart o tydligen om jag står i hallen där garderoben är men min garderob är inte direkt tät, går knappt och stänga .
Men min badrumsfläkt är däremot fördjävla tyst, 2 st såna kanske du skulle kunna köra på?
Okej, tack för hjälpen! Badrumsfläktar funkar nog tyvärr inte inne i mitt utrymme.
Mvh/fdstoner
Hur långt ifrån har du lamporna?
Ser bra ut annars.
Ha de så nära som möjligt fast det det ska inte bränna!
Ser bra ut annars.
Jag har den på ganska långt(ca 65 cm) avstånd nu. Men byter min varma 600w till 400w cooltube nu på måndag eller tisdag. Är det runt 40 cm som det ska vara mellan topparna och lampan? Är det tempraturen som avgör om jag bränner plantorna eller kan dom brännas även om jag har en bra temp vid topparna?
Vågar jag dra ner min 600wattare nu i veckan till ca 40 cm om jag fixar tempraturen? Isåfall kan jag öppna upp garderobsdörren lite så mer luft kommer inDet enda som kan bränna dina plantor är värmen och det är bara värme som hindrar dig från att ha plantorna för nära lampan. Om du bränner dig på baksidan av din hand är det för nära, annars är det ok.
Mvh/fdstoner
fan va fint det ser ut !!
Jag skulle säga att det är brist på kväve (N). Gulnaden verkar starta längst ut på bladen och jobba sig inåt, samt att det är tidiga blad som är påverkade.
