Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Sjukstugan › Tidigt gulnande blad som blir bruna tillslut…. › Reply To: Tidigt gulnande blad som blir bruna tillslut….
eftersom du säger att krukan verkligen känns lätt och om det brukar gå så långt att de börjar sloka av törst mellan vattningarna är det ingen risk för att det handlar om överbevattning.
Kan ju vara tvärtom att du inte riktigt hängt med i takten dom växt och numera dricker, dvs för lite bevattning.
Men tycker inte jag det ser så farligt ut… du kan också testa att öka näringsdosen och t.ex. ge två ggr i veckan istället för en om du gör det.
…och så skadar det inte om du kollar pH värdet.
edit: eftersom du har tre plantor och alla uppvisar samma symptom kan du testa olika behandlingar på dem och så snabbt du har svaret såklart tillämpa det på de andra.
