Ett svenskt cannabisforum Forums Coffeeshopen Sjukstugan Tidigt gulnande blad som blir bruna tillslut….
  • Tidigt gulnande blad som blir bruna tillslut….
    Posted by Nisse_Hult on 2011-05-08 at 07:20
    Hej på er.
    Nu är det “äntligen” min tur att få plantor som inte mår bra. Alla erfarenheter är bra även om det är tråkigt.
    Medium: Hasselfors P-Jord
    Lampa: 200W CFL
    2st 120mm Fläktar till utsug.
    Temperatur: 20-28 grader (Natt/Dag)
    RH: Allt mellan 20-60
    Näring: Tomatnäring med NPK 3-1-5
    Strains: Double Strawberry Diesel och DP Blueberry
    Just nu är jorden småfuktig.
    Mitt problem är att alla plantorna har nu påvisat gula blad.
    Att DSD’n gör det är väl helt OK för den är mogen för skörd om en vecka så det är väl lungt.
    Men mina 3st Blueberry är bara 39 dagar gamla.
    Jag själv misstänker strarkt Kaliumbrist då det verkar passa in på beskrivningen jag läste på Coops hemsida :D
    Här är några bilder, säg gärna vad ni tror.
    Tack.
    replied 11 years, 5 months ago 4 Members · 8 Replies
  • 8 Replies
  • Doktor_Knark
    2011-05-10 at 08:50
    Ser ut som övervattning eller att de står i jord som är konstant lite för fuktig. Hur vattnar du? Enligt något schema eller när det behövs?
  • Nisse_Hult
    2011-05-10 at 09:03
    Övervattning tror du?
    Vattnar bara när krukan känns lätt. Blir ca 2ggr per vecka just nu.
    Skall prova att torka ut dem lite mer nu då.
  • Doktor_Knark
    2011-05-10 at 10:32
    2 ggr i veckan låter inte så farligt. Är krukorna dränerade? Jag kör odränerade krukor och vad som kan hända är att det står vatten i botten som fylls på lite grand hela tiden, så trots att man inte ökat bevattningen så börjar de sakta men säkert se ut som de blir övervattnade efter en tid.
  • Nisse_Hult
    2011-05-10 at 13:11
    Jajjamensan, kör alltid med dränerade krukor faktiskt. Vattnar försiktigt tills det rinner ut i botten. Kör med Leca i botten och toppen.
    Skadar ju iofs inte att torka ut plantan lite mer, det enda som händer är att den hänger lite men det tar den ikapp igen vid vattning har jag märkt.
    Skall prova att torka ut dem lite mer innan jag vattnar för att utesluta övervattning.
  • cthullu
    2011-05-10 at 14:55
    eftersom du säger att krukan verkligen känns lätt och om det brukar gå så långt att de börjar sloka av törst mellan vattningarna är det ingen risk för att det handlar om överbevattning.
    Kan ju vara tvärtom att du inte riktigt hängt med i takten dom växt och numera dricker, dvs för lite bevattning.
    Men tycker inte jag det ser så farligt ut… du kan också testa att öka näringsdosen och t.ex. ge två ggr i veckan istället för en om du gör det.
    …och så skadar det inte om du kollar pH värdet.
    edit: eftersom du har tre plantor och alla uppvisar samma symptom kan du testa olika behandlingar på dem och så snabbt du har svaret såklart tillämpa det på de andra.
  • Nisse_Hult
    2011-05-10 at 15:28
    Vattnar faktiskt redan 2ggr i veckan med näringen så det hinner aldrig bli bara vatten och därmed svårt att kontrollera PH med dropptestet.
    Men jag tror det du skriver kan stämma in, att jag inte hunnit med deras takt… Dem skjöt ju i höjden rejät och snabbt och kanske inte han med å ge dem vatten/näring i rätt takt.
    Vattnade idag och det gick nästan åt 2 liter på 3 plantor som står i 2.5l krukor. Och då vattnade jag dem ändå för 2 dagar sedan tror jag. En kruka var jättelätt, dem andra 2 något lätta bara men vattnade alla 3 ändå.
    Igår förberedde jag en flaska med mer näring i som jag vattnade med idag, så hoppas att det kanske hjälper att vattna lite oftare eller med mer näring.
    Nästa gång jag skall vattna gör jag det med bara vatten så jag kan mäta avrinningsvattnet igen.
  • Doktor_Knark
    2011-05-10 at 17:04
    Ja, Cthulus theori är rimligare.
  • KattFisk
    2011-05-16 at 07:33
    Tycker det ser ut som att kvävenivåerna är antingen för höga/för låga. Är topparna väldigt mörkgröna medans lägre delar börjar blekna? Det kan tyda på övergödning. Om de bara är bleka överallt kan det vara för lite kväve.
    Vid kvävebrist är det viktigt att tänka på att pH nivåerna påverkar upptagningen av kväve så därför är det först viktigt att rätta till dessa med t.ex. dolomitkalk för att sedan se om plantar repar sig. Om inte, tillsätt näring.
