Ett svenskt cannabisforum › Forums › Universitetet – Cannabisodling › U| Odlingsplatsen – design & konstruktion › Energimätte LE, för låg Watt. › Reply To: Energimätte LE, för låg Watt.
Här var inte frågan elförbrukning (kwh) utan effekt (W).
Att mäta effekt är så enkelt som att mäta ström (A) och spänning (V). För Effekten är ström gånger spänning. Både ström och spänning kan mätas exakt med enkel utrustning. Effekten vid tändögonblick är såklart högre än vid drift, men när man pratar om effekt för en lampa så är det effekten vid drift och inte tändning som menas.
Det är lätt att kontrollera om elmätaren fungerar genom att kolla någon CE eller SE märkt produkt som har angiven effekt. Alternativt med angiven ström. och multiplicera det med 230 för att få ett en referenseffekt och sedan kontrollera med mätaren om effekten stämmer överens med den uträknade eller angivna effekten (vid 1A så är det +-10W säkerhet i uträkningen, vid 0.5A är det +-5W i uträkningen).
