Ett svenskt cannabisforum › Forums › Universitetet – Cannabisodling › U| Odlingsplatsen – design & konstruktion › Energimätte LE, för låg Watt.
Posted by whalajams on 2010-08-31 at 10:23Jag har en 300W lågenergilampa. Haft den igång i någon månad nu. Mätte förbrukningen nu och den visar på 137W, alltså mindre än hälften vad den är märkt. Är det vanligt att det är så här?
replied 12 years, 1 month ago 5 Members · 17 Replies -
Det är inte ovanligt att de märker LE med vad de skulle motsvaras av i form av glödlampa.
Jo, det är jag medveten om. Men det gäller väl knappast för grow CFL som man köper i growshops? En 11w lågenergi sägs väl motsvara ungefär en 60W glödlampa. 60*5= 300W isåfall skulle jag fått ut lika mycket på 5st 11W lågenergilampor.
Detta under försutsättning att LE / Glödlampa skulle vara exponentiell tillväxt eller ens vetenskapligt fastställt. Vilket jag inte tror att det är.
Dvs hur du än vrider och vänder på det, så är din 300w LE inte en 300w LE.
Troligare att det är ~130w lyseffekt och resten för att driva ballasten (kostar alltid lite mera effekt än man får ut).
Får man fråga var du köpt den?
ballasten är ju inbyggd i lampan så när jag mäter energin så mäter jag både ballasten och själva lampan. Det står klart och tydligt 300W på lampan, det är därför jag finner det lite underligt. Lampan är inköpt på basement lighting.
Kontaka återförsäljaren med din upptäckt och se vad den har att säga…
Skulle gissa på att det är typ billig kinesisk kopia eller liknande, en 200w LE kostar i regel ~200:- mer än du gav för din “300w”
Alltså det här med mätning av elförbrukning är en väldig gråzon…de finns de som anser att det överhuvudtaget inte går. Detta från folk som jobbar professionellt med det. Så såna där mätare för elförbrukning är defintivt inget att lita på, det enda de kan duga till är att få en referens till din fakturerade elförbrukning från elbolagen. Jag har själv aldrig fått det att gå ihop, uppmätt elförbrukning och “faktisk” förbrukning….sen är det ju frågan var felet ligger..mina 5 cent på att inget stämmer, det går nog helt enkelt inte att mäta, åtminstone inte utanför ett labaratorium.
/G
Här var inte frågan elförbrukning (kwh) utan effekt (W).
Att mäta effekt är så enkelt som att mäta ström (A) och spänning (V). För Effekten är ström gånger spänning. Både ström och spänning kan mätas exakt med enkel utrustning. Effekten vid tändögonblick är såklart högre än vid drift, men när man pratar om effekt för en lampa så är det effekten vid drift och inte tändning som menas.
Det är lätt att kontrollera om elmätaren fungerar genom att kolla någon CE eller SE märkt produkt som har angiven effekt. Alternativt med angiven ström. och multiplicera det med 230 för att få ett en referenseffekt och sedan kontrollera med mätaren om effekten stämmer överens med den uträknade eller angivna effekten (vid 1A så är det +-10W säkerhet i uträkningen, vid 0.5A är det +-5W i uträkningen).
Ja, det blir nog till att kontakta återförsäljaren. Känns dumt att köpa en lampa på 300W och så får jag ut ungefär vad en 125W lampa ger.
Några andra som har mätt över era CFL och fått några bättre värden? Hade varit kul att se hur mycket differans det är på olika lampor/tillverkare.
Fråga: Vad ska ni med elmätare till? Överhuvudtaget…vadå, bekämpa elbolagen eller? Varför bry sig…? Finns ingen anledning. Den drar vad den drar… intressera er för att mäta hur många candela, lumens etc. den genererar, betala för elen får ni likförbannat göra, det kommer man inte runt, legalt. Så länge den producera fint rökbart Ganhjah så låt det va…Låt den göra sina underverk, sina mirakler…..*andas ut* Vörda den för vem den är, frälsaren, messias, vägen till glömska. Och leve livet. Prisad vare Allah. Länge leve vår ledare Hailie Sellasieh I och ärad vare freden. I herrens namn, Amen.
/G
Nej det är inte ens så enkelt – du måste ha fasförskjutningen med i beräkningen. Endast den resistiva delen, dvs den delen där ström och spänning är i fas är faktisk förbrukning.
Elmätarna som man kan koppla mellan uttag och energiförbrukare visar nog normalt väldigt rätt – klart enklast. -
baralillajag: Du pratar fortfarande om förbrukning när vi pratar om effekt, det är två skilda saker.
Gunjab: Det handlar inte om det, det handlar om att man köpt en produkt som sägs vara en sak, men visar sig vara nått annat i praktiken.
Jag pratar om energiförbrukning över tidsenhet vilket givetvis är samma sak som effekt. eller vad trodde du “effekt” var?
Jag säger det ännu en gång – Man måste ta hänsyn till fasförskjutning av ström och spänning.
Enklast är att mäta med en elektronisk energimätare (kostar en hundring) som kan visa både energiförbrukning (kWh) och faktisk effekt (dvs energiförbrukning per tidsenhet dvs watt eller j/s som det också kallas). -
Skriver man förbrukning, så är det inte förbrukning över tidsenhet. Då måste man skriva ut de två sista orden också. Eller hålla sig till SI enheterna J och J/s.
Men du har såklart rätt att det också ska till en fasförskjutning för att få helt korrekta siffror när man räknar effekt på AC (mitt fel). Men att räkna utan det är väl detsamma som att förutsätta att vinkeln ä 0 (iom att cos(0) = 1). Och effekten som blir uträknad är den högsta tänkbara.
Också tillägga att siffrorna som du kommer kunna mäta upp hemma för att räkna med kommer vara medelvärden. Samt att resultatet kommer vara tillräckligt nära för att bekräfta.
Har nu varit i kontakt med återförsäljaren, som menar på att ALLA cfl lampor mäts i “motsvarande en glödlampas”-uteffekt. Detta måste ju vara bs om något då man kan köpa 20W lågenergilampor på biltema för 30 spänn som har 100W i motsvarande glödlampeffekt. Att alla inte presterar exakt vad de är märkta för kan jag köpa, kanske en 10% hit eller dit. Men när en lampa är märkt 300W och ger 130-140W så kan det väl bara röra sig om en felproducerat produkt.
Om någon har en energimätare och en cfl så skulle jag verkligen uppskatta om ni kunde mäta er lampor.
Ja, det låter som ren bullshit.
För er som inte har energimätare men bor i en stad, så är det inte alls omöjligt att stadens energibolag lånar ut dessa gratis (eller tom bostadsföretaget).
