WhiteSpirit Scrog (Uppdaterad: 2004-10-25 (Så var det över)
Introduktion
Ja då har jag satt igång min första egna odling. Har varit med och hjälpt till lite med en annan odling tidigare men det kommer bli mycket roligare att ha en egen som man kan fixa med så ofta man bara kan.
Utrymmet som jag valt att använda är inte särskilt stort då jag inte har plats för något större. Det består utav skåp med invändiga måtten 30x27x96 cm (B,D,H), har troligvis varit ett köksskåp.
I skåpet så har jag en 150W HPS från kasserad gatubelysning fäst på en hylla och på ovansidan av hyllan så förvarar jag ballast m.m. samt batterieliminatorer till fläktarna.
Ventilationen i lådan består utav 4x80mm datorfläktar, 2 för insug och 2 för utblås. För att stoppa ljuset innefrån från att ösa ut genom fläktarna så har jag snickrat ihop simpla ljusfällor. Dessa funkar men inte perfekt så jag ska nog göra om den när jag får tid.
Odlingen som jag kör nu består utav 2 plastkrukor, 16cm i diameter. Några större fick inte plats. På grund av den låga höjden i lådan så har jag tänkt köra en Scrog, tanken är att jag ska odla upp två plantor till lagom höjd och sätta dem i blom. Sedan ska jag bara hoppas att en av dem blir en hona och slänga ut den andra.
Strain jag odlar är Californian Orange Bud från Nirvana, i ICAs Ekologiska Blomjord. Kostnaden för odlingen har jag än så länge lyckats hålla nere och har tänkt fortsätta så, 406:40 kr har jag lagt ut på setup och frön.
Skåpet
Ska gå igenom setupen lite snabbt med några bilder. Klicka på bilderna för att se dem i större format.
Här har vi skåpet i fråga, öppet och stängt. Med tanke på att det är så smalt så är det lättplacerat.
Lampan under testkörning samt ballasten.
För att strömförsörjningen ska se bra ut så har jag monterat dit en “apparatkontakt” från Clas Ohlson. Så mycket smidigare också än att ha en sladd fastsittande i lådan.
Hyllan med lampan monterad under. Ovanför så ligger en grenkontakt med fläktar och lampa inkopplat i. Ballasten blev väldigt varm så jag satte en fläkt att blåsa på den.
Fläktarna för insug och utblås. Fläktarna för insug ser ut att sitta lite lågt just nu men det är bara för att jag höjt upp plantorna på en hylla.
För att ljus skall stanna i lådan så är det lister runt dörren samt ett excenterlås, båda från Clas Ohlson.
En av mina ljusfällor. Målade dem dock svarta inuti och satte fast papp även den svartmålad. Såna här har jag för fläktarna där uppe, vid de nedre så har jag bara en papplåda som jag klippt och tejpat i.
Och så har vi nätet som skall användas. Tog en list och snickrade ihop en ram, sedan fäste jag bara nätet på med ståltråd. Det är gjort så att det kan ligga på “piggarna” i skåpet.
Angående piggarna så är det väldigt smidigt att bygga i en sån här typ av skåp. Jag kan lätt flytta lampan upp och ner genom att bara flytta piggarna som hyllan hänger på.
Övrigt
Och så över till odlandet. Den 14/9 satte jag två stycken frön direkt i jorden. Den 19/9 så hade ett frö grott. Misstänkte att det andra fröt inte skulle komma upp så jag satte ett nytt att gro med pappersmetoden. Den 23/9 så hade det fröt börjat spricka upp så jag satte det.
Som ni kanske ser så är det olika kvalite på bilderna. Det beror på att jag har flera kameror men att den bästa och nyaste av dem tyvärr är på lagning så jag får hoppas att jag får tillbaka den snart. Den jag tar bilder med nu är på 0.3MP i jämförelse med den nya som är på 5.1MP
Inte för att jag utnyttjar så hög upplösning hit men bildrna blir mycket bättre med den nya också.
En sak som skall bli spännande är när mina vänner (som är aktiva här) upptäcker min odling. Har haft dem över ett par gånger när odlingen vart igång och de har inte undrat någonting om skåpet. Så upptäcker de odlingen så är det nog genom att läsa här
Växtlogg
Här nedan kommer bilder på hur plantorna utvecklas dag för dag, jag kommer lägga alla nya bilder här. Klicka på bilderna för att se dem i större format.
2004-09-20
Det som dykt upp i övre vänstra hörnet är en kruka med chili som jag har stående i fönstret normalt.2004-10-03
Omplantering utförd2004-10-25
Innan plantorna kapades
