Vit färg, mylar, etc
Hej
Har ett litet problem med min odlarskrubb…jag hyr ju min lägenhet så det blir svårt att odla den vit, vilket kanske vore det bästa….testade lite med vanlig folie också, men skiten går ju sönder hela tiden och låter dessutom som fan när min bordsfläkt är på, fladdrar och har sig…Vad annat kan jag använda? Måste man täcka alla sidor av skrubben med nåt reflekterande, eller bara delvis?
Kan jag typ sätta upp lite vitt papper(!) eller plast…? Speglar påstås ju “äta” ljus, hur nu detta funkar….
Hur många plantor tror ni jag kan trycka in i denna skrubb? (den är väl ca 120x80x220, breddxhöjdxdjup)
Förresten har jag bara en bordsfläkt, och inget in- eller utsug på skrubben…jag vill inte göra alltför mkt åverkan på den…räcker det med denna fläkt? Har för avsikt att öppna övre dörrarna på skrubben (har två dubbeldörrar) under “de ljusa timmarna”, tror det kan blir fin cirkulation om jag riktar fläkten bra…
Det blev många frågor, detta, men vafan, bättre att tänka efter före…detta är ju min första odling, och jag SKA ha röka till våren, det är torrt här i stan…Log in to reply.
Report
Block Member?
Please confirm you want to block this member.
You will no longer be able to:
- See blocked member's posts
- Mention this member in posts
- Invite this member to groups
- Message this member
- Add this member as a connection
Please note: This action will also remove this member from your connections and send a report to the site admin. Please allow a few minutes for this process to complete.
Report
You have already reported this .
