Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Cannabisodling › Smidigaste och billigaste sättet att dra upp på 15kvm
Posted by reaper on 2005-08-26 at 14:35Jag är i planeringsstadiet av en setup på ca:15kvm, om jag har lite tur.
Så jag undrar hur man kan på ett smidigt och billigt sätt kan dra upp 80-100st växter.
Med de menar jag att jag skulle vilja ha lite vettiga förslag på Medium, bevattning m.m. m.m.
Om jag ska dra igång har jag belysning på 8x125w LETack på förhand /G
replied 18 years, 10 months ago 3 Members · 12 Replies- 12 Replies
PÅ 15 kvm??! LE? Nej, nej, nej, tänk om, tänk rätt. HID ska det vara. Angående dina andra funderingar tycker jag du ska kika lite på Overgrow, där kan man hitta en del riktiga monsterodlingar.
Får stämma in lite med eleusis där, en så stor yta behöver du verkligen HID för att belysa effektivt. Om det är din första odling så ska du nog ta det lugnt och försöka med lite färre plantor till en början, så slipper du investera i så mycket utrustning medan du fortfarande lär dig.
1000W HPS ger tror jag ca 120,000 lumen/m2 och 50,000/m2 är optimalt för att få buskiga fina plantor..du vill då ha lite mer än bara LE’s för att fylla ut ditt stora fina utrymme. Lycka till.
Jag har odlat förut men har inte råd med HID och så drar HID för mkt el.
Så bry er inte om belysningen. Det jag vill ha är lite hjälp med hur man ska sköta bevattningen billigast o smidigast.Okej så du har redan köpt belysningen..då vet du iallafall till nästa gång att HID är mer effektivt lumen/w än LE, så du lurar bara dig själv om du tror att det drar mindre el med LE.
De flesta stora hydroodlare jag sett använder ebb & flod system med hinkar(kanske en 30kr hinken, 3000kr för 100st alltså) med reservoirer där näring och nytt vatten tillsätts. Typ 10st hinkar per reservoir eller något sånt och varje reservoir har en luftpump som syresätter vattnet kraftigt.
Billigt att komma igång med och lätt att expandera om du inte har råd att köpa in allt på en gång.
Det finns färdigbyggda system på många hydroaffärer men de brukar vara för små för att ge bra resultat med ganja.edit: för att illustrera: http://www.overgrow.com/edge/gallery.php?userid=21752&lastpage=14&perpage=9&folderid=&action=view&sortby=&in=room19.JPG&s=
En sak till vad tycker ni man ska köra med för frön?
Skulle de va värdare med ett gäng sånna här?
http://www.blocket.se/view/5768788.htm?caller=vml_s&l=0&c=1&city=0DOm där fungerar men dom blir ganska så varma dock..men om du har bra vent så fungerar det självklart.
Må bäst…
Sen om du ska ha belysning som klarar av 80-100plantor bör du tänka på att vanliga hushåll inte är anpassade för att leverare så mycket ström genom våra utag. Tror det är max 1500W per säkring så att säga. Men någon elkunnig kan säkert förklara det där bättre. Sen så finns det ingen anledning att snåla på ljus då ska du hällre ha färre plantor om du inte har råd med lampor som klarar av att belysa 80-100plantor. Jag menar exemelvis du har 4000W HPS ljus och skördar 3kg på 60 plantor, då betyder inte det att du kommer skörda mer bara för att du har 120 plantor om du förstår vad jag menar.. Hade det varit så lätt så hade jag tryckt in 120st. under min 400 wattare 😉
Det kostar om man vill vinna…
Av storleken att dömma så är detta ingen privat stash som odlas utan just ca$hcropping…och då BÖR du investera lite om du vill ha en bra produkt.Om det hade varit jag så hade jag nog tryckt in 15000w i det utrymmet, jag hade iaf inte gått under 10000w..men 15000 hade jag fördragit..gärna med några 1000w för att penetrera plantornas grenverk bättre och på så sätt fått mindre/lägre sittande buds att svälla ordentligt.
LE på 15kvm ÄR inget alternativ..
Må bäst…
En bra 1000W HPS ger ca 57500 lumen på 2 kvm när den är ny.
Du behöver således 7st 1000W HPS för att belysa 15kvm med min. ~50,000 lumen/kvm. Vi talar ungefär en månadslön på bara belysning nu sen måste du kyla det också vilket blir ett rent helvete skulle jag tro.
En SOG-vänlig strain är nog det du vill ha ha för detta.Åandra sidan är en månadslön inte mycket om an ser till avkastningen eller iaf den möjliga avkastningen..
Säg att du får investera iaf 20-25K för en schysst setup..och nån typ av hydro vore att föredra.
Må bäst…
Mm men räkna också med en 10,000kr elräkning varje månad.
Plus kostnaden för näring och 6000kr för att bygga hydrosetups inkl hinkar och pumpar.
Rätt mycket underhåll sen varje vecka för en person..och sen när allt är klart
sitter man på flera kilo weed som måste säljas. 😮bör inte någon bli misstänkt ifall man börjar dra 15.000w exakt 18 timmar varje dag?
låter väldigt riskfyllt. och måste man inte typ bygga om hela sitt elsystem för att det ska gå att ta så mkt kräm ifrån ett ställe? fast det kanske inte var en lägenhet?
