Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Sjukstugan › Problem med pH?
Problem med pH?
Posted by Nisse on 2011-03-01 at 19:10Om jag misstänker att jag har för högt pH i mitt vatten ca 7.
Och har vattnat med vatten som jag justerat till pH 6,5 utan att jag märker någon förbättring. Skall jag då sänk pH-värdet ytterligare och kanske till och med vattna med lite för surt vatten för att få ordning på jordens pH som kanske blivit för högt?
Jag har använt en vätska avsedd för att sänka pH värdet på akvarievatten.Plantornas blad bli ljusgröna/klargula från stammen och utåt. Tillväxten är nära noll. plantorna är 2 veckor gamla. Vid mitt förra försök som jag fick avsluta p.g.a samma problem börjde plantorna också gulna “innifrån” efter ca. 2 veckor.
Mycket tacksam för hjälp.
/Nisse
replied 13 years, 3 months ago 3 Members · 7 Replies- 7 Replies
hmmm, en kanske lite radikal ide’ vore ju att faktiskt mäta pH på avrinningsvattnet innan du börjar justera vad du häller i. 💡
Att mäta är att veta. Skönt att slippa gissa, när detta är en av de sakerna man faktiskt kan mäta enkelt. Om du ska kunna justera vattnet du häller i måste du ju ändå ha en mätare….
Vad står de i för jord? Vad har du för belysning och på vilket avstånd?
edit: och en bild skulle inte skada heller.har exakt samma problem med mina, fast har bra ph
edit: och en bild skulle inte skada heller.Jag skall mäta på avrinningsvattnet som du föreslår. Skall bara låta jorden torka ut ordentligt en gång först. Jag använder 120W led. Tillverkaren av panelen underströk vikten av att hänga panelen på ett ganska stort avstånd från plantorna gärna 1 meter eller mer. Han menade att skälet till att många misslyckas med sina odlingar under led-ljus beror på att man gärna vill hänga panelen så nära som möjligt. Jag har panelen på ca. 70 cm höjd från plantorna. Jag har lovat tillverkaren att göra god reklam för hans paneler på ett stort svenskt odlarforum OM jag är nöjd med resultatet. Jag har fått flera mail där han undrar hur det går för mig och han verkar faktiskt verkligen tro på sin produkt. Han har skickat flera bilder på riktigt fina odlingar som han påstår är från kunder som använder hans paneler. Jag kan nämna att en 120W panel kostar ca. 1700 inkl. frakt och importmoms/tull om man beställer en, och han kan pressa priset avsevärt om man vill köpa fler. Nu kom jag bort från ämnet, men jag tror inte att det är ljuskällan som är problemet. Bladen ser till en början fina ut så när som på färgen och att dom växer mycket långsamt. Jag gissar på zink eller järnbrist och tror och hoppas på att det har med vattnet att göra.
/Nisse
Du skriver att du har bra pH. Har du mätt, eller menar du att du inte haft problem med vattnet tidigare?
Jag har aldrig haft detta problemet tidigare. Jag har flyttat, men det är samma kommunala vatten./Nisse
zinc eller järnbrist är extremt långsökt för 2 veckor gamla plantor i jord.
Du svarade aldrig på vilken sorts jord du använder. Det har stora konsekvenser för vad som kan vara problemet om det är såjord, vanlig fullgödslad jord, eller någon specialmix.
Står de i såjord och du inte tillsatt näring så är det sannolikt näringsbrist redan vid två veckor. Vanlig blomjord, well, vissa sorter tar slut redan 2-3 veckor. De flesta 3-4.
Specialmixar som gold label brukar ge småttingar en lätt lätt bränna om man sår i den sen går det över när de växer till sig.Vad du använder för jord kan också ge en stark hint om pH värdet (läs på påsen!), men misstänker man ph problem skall man alltid mäta!!!!
Du ska inte låta jorden torka ut innan du mäter.
Då mäter du bara kranvatten som lite snabbt runnit genom din kruka. Häll på lite vatten så att väta som redan finns i krukan trycks ut i botten så att säga och mät det vattnet.
Det är ju det vattnet som plantorna står i 95% av tiden, inte vatten som precis hällts i.Om du har för vana att låta dem torka ut helt kan detta även vara ditt problem.
Ibland händer det att nybörjare kommer med en beskrivning som din, och när man tillslut får se bilder så är det bara en grodd, 2 hjärtblad, och påbörjade första blad pyttesmå, och alltihop sträcker sig som fan -> ljusbrist, därav att jag frågade om ljuset och avstånd.
En bild skulle sitta fint.
Utgår från att du inte gett någon näring?
Jag har använt jord från Blomsterlandet till mitt förra misslyckade försök och denna gång från Hornbach. Jag har vid båda tillfällen haft planteringsjord till 8/10 i botten på 11l hinkar och ovanpå det så-jord 2/10 som jag sätter det förgrodda fröet direkt i.
Jag är långt ifrån någon proffsodlare, men jag har ändå ganska många lyckade odlingar bakom mig. Det har alltid varit så lätt tidigare!
Jag har slängt in 4X23W LE-lampor nu för att utesluta att det är min led-panel som är problemet. Jag hoppas nästan att plantdjävlarna skall dö nu eftersom jag inte vill att det skall visa sig ha varit led-lampan som har varit den felande komponenten.Tack för engagemanget!
/Nisse
jag har mätt på mitt vatten och på avrinningsvattnet, på avrinningsvattnet har ja 6,7 i kranen 7.1 typ.
Nu mår mina jätta bra igen efter ja planterade om dom i icas ekologiska jord o blandade i lite varmkulit eller vafan det heter. dom hämtade sig på ett par dagar! hoppas det löser sig!
