Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Cannabisodling › PC-Chassi odling, min första odling.
Posted by adatos on 2011-02-15 at 16:30Hade tänkt att ge mig på min första odling, så tänkte prova en pc odling.
Mått på chassit: längd: 40 cm, bredd: 19 cm och höjd: 37 cm. (lite litet kanske, men det var det jag hade hemma.
Här kommer en bild på chassit:
Uploaded with ImageShack.us
Setup:
Lampor: 2x 21w Lågenergi (2500k 1230 L per lampa)
Ljusschema: har tänkt kör 12/12 från frö
Fläkt: ingen för tillfället
Jord: Ekologisk blomjord från ICA, leka kulor
Frö: Tänkte köra Dutch Passion, femmade Skunk #11. Om någon har något annat förslag på frö som skulle funka bättre, skrik till!Lite frågor:
1.Kan någon tipsa på en bra fläkt som skulle passa och så undrar jag om fläkten ska vara igång hela tiden? Eller ska jag införskaffa en termostat och ställa in den på 27 grader?
2.Måste chassit vara jätte tätt återförslutet?
3.Räcker lamporna? Eller ska jag skaffa en till?
Hoppas ni kan hjälpa mig
replied 12 years, 7 months ago 20 Members · 57 Replies- 57 Replies
1. 2 st datafläktar, en på varje sida räcker gott och väl. Räcker om dom är igång när lamporna är på. Men går väl ha på dom hela tiden
2. Om odlingen ska vara “stealth” så måste den ju vara helt tät, annars lyser det ju ut och ser väldigt skumt ut…
3. Några lampor till hade inte skadat, finns ju starkare lampor som är relativt små. Man ska nog kunna klämma in 80-100 watt i det där chassit.
Ja skulle nog köra på lowryder, den är lite mindre. Kan bli trångt med en skunk strain i ett chassi.
Är dina frön auto föresten?Har inte köpt några frön ännu, tänkte kolla mer er som har bra koll först. Nått tips på någon lowryder?
Ska man införskaffa en termostat som startar fläktarna när det börjar bli för varmt? Eller ska dom gå hela tiden?
Okej, får åka och kollar imorn efter iaf en till lampa då.
EDIT: http://www.smoketower.com/sv/product/955/Lowryder-2-Feminised är dom bra?
Har själv aldrig odlat i chassi men de är ju bara testa sig fram.
Blir det för varmt så får man ju sätta igång fläktarna. Ställa in timern så fläktarna går igång lite då och då som du sa.Dom fröna funkar. Men smoketower är ju onödigt dyrt.
Finns många andra seedbanks…
Tex: everyonedoesit eller highsupplies.Skoj! Jag kör exakt samma… Ska bli kul att se hur det går för dig.
829 kr för 5 st!?!?!? Sjukt jävla overpriced! Finns mycket bättre sidor du kan köpa ifrån. Du kan köra med vilken strain som helst egentligen, bara du LSTar bra! Finns jättemycket om LST på nätet.
Mina 2 fläktar (in och ut) ligger på 80 mm, termostaterna är automatiska och därför låter mina fläktar stå på hela tiden (Vilket man vill, luftcirkulation är viktigt!!). Jag köpte mina på Jula tror jag.
Jadu, ju fler lampor desto bättre. Har ju gått bra hittills för mig med 2x 23W :supersmile:
Lycka till,
– C
[quote=”Chronide”
Lycka till,
– C[/quote]
Okej, jo ska köpa nån till lampa. Har beställt frön nu från, everyonedoesit. Blev http://www.everyonedoesit.com/online_headshop/the-joint-doctors-seeds—lowryder-automatic-feminised.cfm?iProductID=6781
Detta är ju bara en test omgång så får hoppas att det blir nått
Det kommer gå strålande! :supersmile:
Se bara till att inte övervattna… Rätt vanligt nybörjarmisstag. Jag som nybörjare har fallit där nu tror jag… Min ser lite trött ut idag
Lycka till!
– C
Med en stor och en lite fläkt? Om det går, vilken ska man ha som insug respektive utsug?
Det skall fungera. Kolla bara så att “laddaren” klarar av att ge ut strömstyrkan som fläktarna kräver.
Jag hade valt den stora till utsuget och den mindre till insug.
Det går, men du ligger tajt på vad transformatorn klarar.
Den pungar ut 1.1A max, fläktarna tar 0.23A resp. 0.75A
0,23+
0,75=
0,98Vilken som ska ligga vart lämnar jag osagt.
Jo laddaren ska klara det, båda fläktarna blir 0.98A och laddaren ger ut 1.1A
Det måste ju funka då?Sådär, skippade den stora fläkten. Den var på tok för kraftig tror jag, så köpte en 80mm fläkt istället.
Införskaffade mig en till lampa, en likadan. Är klar med chassit nu, provkör det i skrivande stund.
Här kommer en bild på det färdiga chassit:
Ser bra ut!
Kommer att låna dina bilder för lite inspiration då jag håller på med samma sak, kommer bli kul att se vad vi får ut!
Förresten, är det mylar du har satt upp, eller är det något annat?Cookie
Skulle tipsa om kallvita lampor på 36w som jag använder under vegg.
E27 sockel
LE 36w
Lm: 2200
6400 kelvinFrån Kjell o CO.
art. nr:63181
Chansar på att det skulle räcka att ha en av dessa med en av dina varmvita, tycker att det är värt 79 kr om man inte ska ha något som skapar större mängd värme för små utrymmen
Men kalas, precis dessa jag har kollat på!
Hittar dock ingen varmvit lampa med liknande W, har du några tips?@CookieJar wrote:
Ser bra ut!
Kul att höra, väntar bara på att få hem mina frön nu!
Mylar? Vad e de? Jag köpte: http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=158410176
