Inga fler ider? Näring tycker jag låter lite långsökt just nu
Med all sannolikhet något av: ph, underbevattning, kaliumbrist, näringsbränna.
Svårt att zooma in mer / utesluta något av dem med så lite information och bild på bara ett enda löv.
När det gäller näringen:
– du säger inte hur mycket av näringen du ger “varannan gång” eller hur ofta varannan gång är så omöjligt att säga om det är mycket, litet eller lagom.
– ger du mycket näring är det möjligt att det är bränna, ger du normalt eller lite är det antagligen kaliumbrist vi ser. Näringen du har valt har jag för mig har en ganska dålig NPK ratio, speciellt när växterna är i blom. Har bestämt för mig att jag sett minst två trådar här på swecan där Blomstra användes och det blev problem som sedan direkt gick över när de bytte till bättre näring. Satsa på kaktus, potatis eller tomatnäring om du inte vill handla cannabisnäring från en growshop. Sista siffran i NPK ska helst vara nästan dubbelt så stor som första!
När det gäller bevattningen:
– Jag uteslöt övervattning eftersom du vattnar när krukan är lätt.
– Däremot kan det ju eventuellt vara så att du väntar för länge.
Bilden:
– En bild på hela plantan kan ofta ge fler ledtrådar som kanske postaren inte tänkt på. T.ex. lite snedväxande eller vridna blad osv.
Temp:
Lite väl kraftiga skillnader, men ska inte vara någon fara egentligen.
Rekommendationer:
Egentligen ska man alltid börja med att mäta pH på avrinningsvattnet, har du möjlighet så börja med det.
Om du gör en ordentlig flush och sedan börjar ge den en bra näring så har du säkrat dig mot både N bränna och Kaliumbrist (och fosfor med..) på samma gång.
Kan vi utesluta bränna så slipper du göra flushen. Bättre näring borde du byta till oavsett om du har kaliumbrist nu eller inte så slipper du massa näringsproblem senare vilket blomstra med största sannolikhet ändå kommer ge dig när de blommar på allvar.
