Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Cannabisodling › Duger mitt utrymme?
Duger mitt utrymme?
Posted by dimbo on 2004-09-19 at 19:10Jag har ett utrymme på ca 65x55x160 cm. kan jag få plats med 4 plantor här? eller 2?
ifall jag köper ett startkit ifrån swegrow, räcker det för det utrymmet då? vad behöver jag köpa till, förrutom frö, jord, timer och fläkt?
kan klä in hela utrymmet i aluminiumfolie, det kommer att vara ett avgrönsat utrymme, hänger ett skynke för öppningen, hjälper det?
replied 19 years, 9 months ago 4 Members · 21 Replies- 21 Replies
Räcker för 4 “små” honor.Du bör mao seeda typ det dubbla.
Köp lite mylar ist för folie…Skulle dessutom hjälpa om du kunde länka… orkar inte leta upp… vad du menar med “startkit.”
Över 250w vore nog overkill.
http://www.swedish-growsystems.se/databas/produkter…
menade jag.. antar att det är overkill då
vad är mylar?
[Edit:] Använd gärna [url=] taggen för långa länkar, då detta gör forumet mer läsbart. /moderatorn[/edit][/url]
se till så de inte e en 400W i startkitet du tänker köpa, de blir nog lite för varmt i de utryme
edit: oj snabbt ni svara
Mylar ser ut … typ som folie kanske… men reflerkerar ljuset bra mycket bättre…
400w är HELT KLART FÖR MYCKET. om du inte har en jas motor el . dyligt som utblås ;P
vilket är bäst i mitt utrymme då? ifall jag använder en 250w lampa. hänga ett skynke för och klä det i nåt reflekterande eller bara låta det vara öppet? hela utrymmet är totalt ca 1×1 meter, men har frysskåp och lite annat där..
Kylskåps kylning? mm bör kosta mer än det är värt.
skaffa ngra fläktar ist.Sen … är utrymmet i behov av “stealth” ?
Jag skulle satsa på en 250wattare. det kommer räcka gott och väll.
nja.. inte sådär direkt.. men det är väl aldrig en nackdel..
skulle en 125W LE funka? eller ska man dela upp det på flera olika le lampor isåfall och sätta en över och någa vid sidorna?
behöver man ha lampor av olika färg, eller funkar det med bara en vanlig LE lampa?
Det fungkar med en helt vanligt LE lampa som bara är ett mindre lysrör igentligen och jag kör inte med något annat i vegg än LE/Lysrör men i blomm är det en annan femma dår är HPS eller MH att rekomendera.
men funkar det inte att köra LE i blomm också? har inte råd att köpa både LE och hps… 125w LE blir ju billigare än HPS så det lutar emot det…
Funkar i blom med sålklart… dock kanske inte optimalt …
Skulle skaffat en 150w hps begagnat om jag var du…
eller ev. en 250 med bra kylning.
Kört med 150… klart helt ok. ska tom försöka köpa tillbaka min gamla 150wattare …
mylar, var köper man det?
går det att få tag i allt man behöver i elaffärer och blomsteraffärer?
hps, säljs det normalt i elaffärer?
jag har inte möjlighet att fixa något hål så att jag kan få in luft från utsidan in i garderoben. detta ställer till stora problem eller? kan väl ha garderoben öppen ibland, men då lär det ju läcka ut en hel del ljus
. kanske kan hänga ett skynke för och få in lite luft men inte släppa ut så mkt ljus. kan en dunk med mäsk hjälpa till så att jag inte behöver lika mkt luft utifrån?
antar att det inte skulle räcka med att “vifta” med dörren, öppen/stängd nån gång om dagen, ifall man nu lyckas hålla nere temperaturen på annat sätt?
Apoteket, räddningsfiltar. ca 50kr
Eller andvända vit färg ist.Nasso, Jag förelår att du änväder dig av den s.k. segeltaktigen för att säka temerapuren i din garderob om du kommer behöva vileket du säkert kommer behöva.
Sen kan du ju lägga en tanke på stakars mig så måte värma upp det området jag odlar på.
