Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Coffeeshopen › Chalice? Hur bygger man en?
Posted by reaper on 2006-11-24 at 21:22Jag hittade en sida för nåt år sen med en bra beskrivning av hur man tillverkar en schysst kokosnötchalice…men det går inte att finna igen nu när jag tänkt bygga en. Har inhandlat en stabil kokosnöt och undrar nu vad jag ska göra med den?
Ni som är bra på det här med chalice, gör en beskrivning åt mig!
:hemp:
replied 14 years, 2 months ago 10 Members · 24 Replies- 24 Replies
Calice vad är det för något?
De e ett rasta smoke tool. används i jamaica av rastas. typ lite gammaldags.
Chalice är det inhemska namnet på den vattenpipa som rastafarier använder. Som jag förstått det används just denna typ av pipa ofta vid deras religiösa ceremonier, niyabinghi. Men jag kan ha helt fel här, detta är vad jag minns…..
En film där en chalice används finns här:
http://youtube.com/watch?v=25IzkRuBuS4&search=RASTA%20CHALICE%20SMOKE
Har du en kokosnöt bygger du nog din chalice som en vanlig vattenpipa, dvs från rökkonen, där ganjan stoppas, går pipen under vattenytan i kokosnöten och det rör du drar in röken med slutar (givetvis) ovanför vattenytan. Inget konstigt alltså. Gissar att principerna är desamma som för en “bong”.
I-man Amram.
Har kommit fram till hur bygget ska göras.
1. Slipa kokosnötens utsida med sandpapper för att få bort fibrer och annat oönskat.
2. Såga itu kokosnöten och gröpa ur kokosen, samt tvätta kokosnöten alt. slipa insidan för att få den helt ren.
3. Borra två hål i den översta halvan av kokosnöten, ett stort och ett litet för koppen och slangen.
4. Limma ihop halvorna igen med limpistol så nogrannt det går, se till att inget vatten läcker ut och att det ser snyggt ut (typ helst som om den aldrig varit delad).
Eftersom det är fett svårt att tillverka en egen kopp i trä/lera som känns bra så har jag bestämt mig för att köpa en liten trächillum som är 10 cm lång. Runt mitten/toppen på den har jag tänkt vira ett tunt lager tråd för att få det tätt och göra det lätt att ta i och ur koppen vid vattenbyte o.s.v.
Tanken är väl att botten på chillumen/koppen ska gå under vattenytan i kokosnöten, och så lång bit som möjligt ovanför vattennivån ska hålet till slangen sitta. Kanske t.o.m ovanpå kokosnöten alldeles under koppen.
Jag tror inte det är meningen att kokosnöten ska innehålla särsilt mycket vatten, förmodligen bara 3-4cm eller mindre eftersom att det annars skulle vara ganska krångligt att röka utan att få upp vatten i slangen vid vakumet som bildas och när det stänker droppar från “bubblandet”. I “koppen” har jag tänkt använda en chillumsten som “filter” eftersom det förmodligen behövs ett, nätgaller känns varken hälsosamt eller värdigt en riktig chalice.
Som slang vet jag inte vad jag ska använda mig av än, på alla bilder jag sett så ser det ut att vara samma sorts svarta tunna gummislang alla använder men var man får tag i en sån vet ju inte jag. Men det går väl säkert att få tag i nåt liknande på någon järnaffär.Nu är väl problemet att jag varken har såg, sandpapper, chillum, slang, chillumsten eller borrmaskin 🙄
Men det ska fixas. Om nån här vet något om hur en riktig chalice är konstruerad så tipsa mig gärna för jag går helt på antaganden och lösa bilder/filmklipp jag sett!
varför ska du använda en slang? Skaffa eff bamburör som du slår ur “skarvarna” ur. Slang ser inte bra ut och dessutom kan du med lite god vilja och varmt vatten böja bambun till en behaglig vinkel.
Jag har svårt för att förstå varför du ska såga itu den. Borra två hål. Tryck ner rökrör+kopp i det ena, rök ur det andra.
Jag vill använda slang eftersom jag bara sett en bild på några chalicar med rör istället för slang, och det ser inte lika behagligt ut. Det ser alldeles för stelt ut. En chalice ska ha någon sorts slang, det är bara att googla så ser man det rätt fort.
Har du någon gång sett hur en kokosnöt ser ut inuti? Den skulle smaka rätt funky med fruktköttet kvar i, och man skulle inte ha plats med tillräcklig mängd vatten. Och den skulle nog ruttna eller liknande ganska fort, och den lukten vill jag nog aldrig uppleva…bongvatten och rutten kokos :crazy:
var försiktig uppe i ena änden på kokosnöten, det är väldigt lätt att den spricker just där.
Jag har tänkt lite på rör/slang. Varför i nte kombinera de båda. Korta, decimeterlånga bitar som man skarvar ihop med vattenslang eller något så får man nog den önskvärda rörligheten samtidigt som det blir mer träkänsla.
Provar inte du så gör jag!
Menar du då att du ska ta t.ex bamburör och såga i småbitar, och sen trä en slang med passande storlek igenom bambubitarna? Det låter som en bra idé i.a.f, säkert väldigt snyggt. Har nu kommit på att man självklart måste måla kokosnöten sen när bygget är färdigt, men vad ska man ha för motiv? Något RastafarI relaterat känns ju närmast, kanske lion of judah?
Jag har vant mig vid tanken att den här kokosnöten kanske inte håller för bygget, det kan nog mycket väl gå åt några stycken innan man lyckats få ihop nåt som inte spruckit sönder totalt eller fått andra problem.[/quote]
Tjena!
En chalice används bara en gång! Den bränns efter cermonin! Skulle inte rekommendera o spara en nöt! Den kommer lukta lika a m*********er, D är jävligt gott o spara köttet inuti o kokos mjölken! en ännu större anledning att slänga den efter användande!Mvh: Bme
@BME wrote:
Tjena!
My point exactly. Varför jucka med att såga sönder den och limma
Om man lackar insidan på kokosnöten då? Har sett många rökdon tillverkade av kokosnätter så det är inget större problem att återanvända en chalice gjord av kokosnöt. Det är väl mer om fruktköttet är kvar i och den inte är behandlad. Det vore inte ne bra idé 🙄
Men tack för infon! Eftersom kokosnötter bokstavligt talat inte växer på träd här i Sverige som på Jamaica så kan jag inte ha en ny kokosnöt varje dag/vecka
Det ska väl bara vara att gröpa ur nöten och spraylacka insidan med nån vattenresistant lack så är det klart!
Enkelt och braJa, vaffan… Kägg LITE mer arbete och gör det nice… HELT klart med bambu och varför inte ett bongmunstucke i glas som sitter i ett annat bamburör, och sen ett air-hole… Köp urgröpningsverktyg i nån hobbyshop och börja karva… Blev sugen själv…
Ska själv bygga i hopp en sån här men ett tips till alla hemmabyggaren. Håll er från lim användning som ni kan. För det smakar oftast! Har byggt ett par rökdon och även slängt de pga dålig smak.
En tips på material som är trevligt är akvarie slangar. De har ofta också sånna här små T sammankopplings delar i fall man vill bygga en “community bong” eller dylikt…
Men personligen så avråder jag från alla kemikalier i bygget. Såg även att någon pratat om lackning. Men när det gäller kokos nötter, Varför?!
För jag tror iaf att kokosnötterna ska hålla rätt så bra för fukt. Med tanken på att de innehåller ju fukt, och håller sig bra lång tid även efter att ha fallit från trän…
