Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Sjukstugan › Hjälp ang gula/döda blad! › Reply To: Hjälp ang gula/döda blad!
En tumregel är att man börjar gödsla först när plantans grönmassa motsvarar storleken på krukan. Sen planterar man om i en större kruka och vattnar
som vanligt. När du planterat om i slutkrukan – dvs den kruka som du ska ha ända tills du skördar – och plantans grönmassa uppnått samma storlek som
krukan, då först börjar du gödsla med Floraserien.
Det är inte bra att börja gödsla för tidigt.
Har aldrig chansat att odla med endast Gro och Bloom, så det kan jag inte svara på. Mitt förnuft säger dock att det inte är bra. Det kan
liknas med att baka bullar utan jäst. Ska man baka så måste alla ingredienser vara med om man vill uppnå det förväntade resultat.
Ph- värdet bör väl ligga kring 6.0, så det är ganska ok med 5,8. Det jag personligen tror du råkat ut för, är just brist på någon ingrediens
– den ingrediensen finns troligen i Micro-flaskan som du inte använder.
hälsn klirr
