Så får du större skörd genom koldioxid!
SoG, Scrog och andra specialmetoder.
Moderator: ashtray
Användarvisningsbild
Kontakt:
Inlägg av reaper » 2003-02-08 19:36:25
Denna tråd tyckte DoD var så bra att han la den i Arkivet. Därför har jag slutat uppdatera denna tråd och uppdaterar istället den som ligger i Arkivet. Så om du vill läsa om du vill läsa om hur du får större skörd genom koldioxid, surfa hit: http://www.swecan.org/forum/viewtopic.php?t=8549
Varför?
Du kommer inte tro dina ögon, men ifall du tillför extra koldioxid till dina växter kommer dom ge en mycket större skörd! Resultaten imponerar och har du en gång gjort det kommer du aldrig sluta!
Hur man gör!
Det finns olika sätt att tillföra extra CO2 (koldioxid) på. Ett är att göra mäsk. Mäsk gör du genom att:
1) Fylla en 1.5 liters flaska med 13dl ljummet vatten.
2) 2 dl socker.
3) 1 tsk torr jäst.
Jästen äter sockret och producerar då koldioxid och alkohol. Koldioxiden är bra, den ger vi plantorna. Alkoholen är dålig, den dödar jästen, så därför häller vi efter en tid ut hälften av vattnet och häller på lika mycket nytt vatten som vi hälde bort. Sedan häller vi i 2 dl nytt socker.
När skall jag tillföra extra CO2?
* Helst bara under "dagtid" (när ljuset inte är på i växthuset), men ifall du inte orkar bry dig händer det inget farligt om du kör med det även på "natten".
* I början av vegetationsprocessen.
* Ifrån mitten och till slutet av blommningsprocessen
Om du kör extra CO2 under mitten och slutet av vegetationsprocessen så kan växten bli "stretchig"/spindlig, samma sak om du kör extra CO2 i början av blomningen.
Hur mycket skall jag tillföra? - Knyckt ur en grow-guide, ingen aning om det stämmer
För mycket CO2 kommer ta död på dina växter. Normalt innehåller luften 0.035 vol% CO2. ~0.150 vol% CO2 är det optimala, och sedan blir det för mycket. Så här räknar du fram hur mycket du behöver:
1. Mät din setup och mutliplicera följande: bredd x djup x höjd
2. Vanligtvis är det 300 ppm CO2 i ens setup, för att få det optimala 1500 ppm, så måste du höja med 1200 ppm.
3. Multiplicera svaret du fick i steg 1 (alltså rummets volym) med 0.0012 (1 200 ppm = 0.0012) för att få fram hur mycket mer CO2 du behöver får att nå en optimal nivå.
Positionering!
Enligt orangery kan det vara en bra att "positionera" koldioxiden så man får den exakt där man vill ha den (jag använder en variant med böjlig slang och där hålet är så litet så att jag inte behöver täta med lim, borra då hålet med en borr istället för kniv och trä en PVC-slang som är lite större genom hålet. Slangen tätar springan genom att den pressar mot kanterna. Lättare att göra än orangery´s variant och också mycket lättare att positionera med):
Baksidor?
* Det kan lukta hembränning.
* Lämpar sig bättre för mindre odlingar än större. Vid större odlingar kolla in CO2 patroner till paintball gevär (detta enligt vad någon som jag glömde bort vad han/hon hette, som skrev om detta här på swenca ) eller läskemaskiner (inget jag heller testat själv).
Jag vill veta mer!
Arkivet är ett bra ställe att hitta information på. Där kan du t.ex. hitta denna länk "Lite om CO2 och fotosyntes" som just handlar om den roll CO2 spelar.
gronis
Haschare
Inlägg av gronis » 2003-02-08 21:03:30
använder man CO2 patroner så går det inte bara att slå hål på den för då kommer nånting i rummet att gå sönder och du får köldskador på händerna! Det du ska göra är att ta en liten fil och fila på toppen tills det börjar pysa lite smått och då lägger du patronen/patronerna i ditt growroom!
i was made for smoking you baby, you where made for getting smoked by me
Kontakt:
Inlägg av reaper » 2003-02-08 22:31:01
Varkar coolt med koldioxid :mrgreen:
Ska provas!!
Kontakt:
Inlägg av reaper » 2003-02-09 0:31:24
En enda 1,5liters flaska utrustad med bakjäst och sockervatten kommer INTE producera någon märkbar mängd koldioxid. (blir det skillnad så tyder det på att du har alldeles för ineffektiv luftcirkulation och hellre borde investera i en starkare insugsfläkt!)
Däremot en femliters, eller kanske tillochmed de trettiolitersdunkar man får om man köper ett (c:a) 150 kronors nybörjar-vinjäsningskit hos vin-öl-essensbutiken (*) kommer göra skillnad. Stor skillnad, även om du har vettig ventilation. :wink:
Att slänga in pysande kolsyrepatroner är tyvärr bara korkat, klart vettigare att köpa en datorfläkt med en adapter (summa: kanske 50:- på loppmarknad) att använda som förstärkning till inblåset.
(*) ett kit brukar innehålla: dunk, kemikalier, vattenlås, du får köpa 6kg socker till, samt nån billig vinsats, eller bara vinjäst om du inte tänker dricka/destillera efteråt..)
Kontakt:
Inlägg av reaper » 2003-02-10 22:04:35
edit: När man läser detta inlägg kanske det kan vara bra att veta att jag odlar i ett utrymme som är 20 cm brett, 20 cm djupt och ca 60-70 cm högt. Är det måne det minsta blomningsutrymmet som en swecan medlem har?
Jag vet inte om jag håller med dig radix, eller så beror det på vad du menar med "märkbar mänd CO2"?
Jag har kört med 1.5 liters PET-flaskan och tycker att det har gett effekt. Det är mycket möjligt att jag har haft en ineffektiv luftcirkulation, men varför skall jag ha en mer effektiv luftcirkulation (såvida jag inte har problem med värmen) ifall det leder till att jag måste ha en större flaska med mäsk? Genom att använda mig av slang har jag gjort så att utsläppet kommit just på de buds jag velat satsa på. Nu har jag inte använd något annat än mina ögon och näsa, men när jag sätter näsan vid slang-öppningen så luktar det helt klart bakverk, så något kommer helt klart ut!
Problemet med 1.5 liters varianten som jag ser det, är bara det att man måste byta vatten och tillsätta nytt socker ganska ofta. Gör man inte det försvinner eller minskar lukten av bakverk vilket jag tar som ett tecken på minskad CO2 (men vad vet jag?). Men det går... det gör det!
Jag håller med om att man bör satsa på en 5 liters dunk om man får plats med det i sitt växthus.
radix skrev:En enda 1,5liters flaska utrustad med bakjäst och sockervatten kommer INTE producera någon märkbar mängd koldioxid. (blir det skillnad så tyder det på att du har alldeles för ineffektiv luftcirkulation och hellre borde investera i en starkare insugsfläkt!)
Kontakt:
Inlägg av reaper » 2003-02-11 0:24:55
Ja, metoden är ju ganska enkel. Skulle det inte räcka med en PET-flaska så är det ju bara att köra med två eller tre istället.
Kontakt:
co2
Inlägg av reaper » 2003-02-11 5:42:55
Co2 patroner köper man lättast i köksredskaps affärer eller järnhandeln, köp en gräddpsyfon och ta bort packningen. sätt i co2 patronen. när packningen är borta kommer det att lecka ut co2, ställ den ovanför damerna eller precis framför fläkten.
Paintballgastuber är en annan ide, kostar typ 300 kr. Kostar kanske 20 kr att fylla, man kan fyla på aga-gas centraler eller på brandstationen.
ELLER sno en co2 brandsläckare, finns överallt :D
Tänk på att co2 är väldigt kallt så att du inte ger dina damer frostskador :!:
L8r
Kontakt:
Inlägg av reaper » 2003-02-11 14:21:59
pet flaska+kalkstenskross/marmorkross+ättika/vinäger=co2
Kontakt:
Inlägg av reaper » 2003-02-11 17:31:23
tsunamï: vad kör du med för lampa i sådant litet utrymme? hps 150?
Kontakt:
Inlägg av reaper » 2003-02-11 17:43:45
gerry skrev:pet flaska+kalkstenskross/marmorkross+ättika/vinäger=co2
Kan du förtydliga det dära lite grand, för jag förstår inte vad du menar :oops:
Offtopic: min setup kan man läsa om här: http://www.swecan.org/forum/viewtopic.php?t=7841, men för att svara på frågan så driver jag upp min Cali-O klon under en LE-lampa som genererar 1500lm, sedan när den vuxit och ljuset inte kommer till riktigt bra på alla bladen sätter jag på mitt ~2300lm och 6500 kelvin kalla lysrör. Den absolut sista blomstringstiden kommer jag köra med öppen därr och ha en eller två 1500lm starka LE-lampor hängandes vid sidan om plantan. Jag har massor av bilder på min setup och ifall det blir en någorlunda skörd så lägger jag upp bilder och sånt här på swecan.
Kontakt:
Inlägg av reaper » 2003-02-11 21:20:34
Häll i kalkstenskross eller marmorkross
i en pet flaska ca 10 cm fyll sedan på med
ättika alternativt vinäger så att det täcker...........
klart............ :lol:
Kontakt:
Re: co2
Inlägg av reaper » 2003-02-11 22:18:39
ALIS skrev:ELLER sno en co2 brandsläckare, finns överallt
Ehh, det är CO i brandsläckarna AFAIK.
/Hundtand
Kontakt:
Inlägg av reaper » 2003-02-11 23:01:27
gerry skrev:Häll i kalkstenskross eller marmorkross
Hel intressant! Denna teknik har jag aldrig hört talas om tidigare. Hur länge genererar den CO2?
Kontakt:
Inlägg av reaper » 2003-02-12 1:51:43
Ja. Är detta bättre än jäst, socker och vatten?
okkolokko
Kramare
Kontakt:
Inlägg av okkolokko » 2003-02-12 13:21:47
Fina bilder Orengery och bra text tsunamï!
Mvh, okko
Smacky
Sjökapten
Inlägg av Smacky » 2003-02-12 14:44:35
Att sno en brandsläckare vore jävligt dumt. Brandsläckare är till för att släcka bränder och inget annat.
Kontakt:
heee
Inlägg av reaper » 2003-02-14 0:20:06
:roll:
heh det där med att sno en brandsläckare var ironiskt menat.
men ändå, sno en komunal så blir den utbytt ändå :lol:
vissa låter ju som tjänstemän här :?
Står på om det är en co2 brandsläckare.
Kontakt:
Inlägg av reaper » 2003-02-14 0:32:00
ALIS :allt snack om tjuveri är strängligen förbjuden på swecan. Jag tolkar ditt inlägg som en uppmuntran till att knycka brandsläckare och det är inte bara mot swecans regler, det är en direkt korkat grej att göra! Jag vill inte se ngt fler inlägg om detta.
Bane
Ang Sodastreamers !
Inlägg av Bane » 2003-02-23 19:20:46
Har själv börjat med att kolsyra mitt vatten i en Sodastreamer, dock bara måttligt eftersom jag är inne på min första odling och vet inte om jag har nån effekt av det egentligen.
Tiden får visa för min del återkommer med svar när jag är lite mer insatt i effekterna av det.
Men att kolsyra vanligt vatten och sedan bevattna med det har inte gett mig några problem än iaf.
Kontakt:
Re: Ang Sodastreamers !
Inlägg av reaper » 2003-02-24 9:35:44
Bane skrev:Har själv börjat med att kolsyra mitt vatten i en Sodastreamer, dock bara måttligt eftersom jag är inne på min första odling och vet inte om jag har nån effekt av det egentligen.
Att vattna med kolsyrat vatten har varit på tapeten några gånger, men får vad jag vet alltid hårdnackad kritik. Ifall inte jag tar helt fel är det dåligt med koldioxid i vattnet men bra med syre, så en bättre grej är att typ vattna ifrån hög höjd eller skaka flaskan eller på ngt annat sätt syresätta det.
Kontakt:
Inlägg av reaper » 2003-04-04 17:45:57
Jag använder bakpulver och ättika , det funkar alldeles utmärkt :D
Kontakt:
Inlägg av reaper » 2003-04-09 7:38:42
radix skrev:Däremot en femliters, eller kanske tillochmed de trettiolitersdunkar man får om man köper ett (c:a) 150 kronors nybörjar-vinjäsningskit hos vin-öl-essensbutiken (*) kommer göra skillnad. Stor skillnad, även om du har vettig ventilation. :wink:
Skulle du bara kunna utveckla det lite? Förstår inte riktigt. :roll: Låter vettigt.
Carlse
Trollkarl
Koldioxid
Inlägg av Carlse » 2003-04-09 9:35:49
Luften innehåller normalt ca: 0.035% koldioxid, och vetenskapliga studier visar att växternas maximala upptagninsförmåga av koldioxid för fotosyntes ligger mellan ca: 0.05% och 0.08% (beroende på ljus; ju mera kvalitetsljus desto högre värde). Det innebär i praktiken att det räcker att koldioxidhalten fördubblas. Om koldioxidhalten blir alltför hög så får det istället snabbt en motsatt effekt - fotosyntesen minskar eftersom koldioxiden då hämmar den. Så om man tillför extra koldioxid så bör man göra det i små mängder kontinuerligt. Koldioxid är tyngre än luft och bör tillsättas ovanifrån, alternativt placeras framför en bordsfläkt somär riktad mot plantorna.
Kontakt:
Inlägg av reaper » 2003-04-12 14:12:48
Hur är det i ett sovrum då? Borde inte koldioxidhalten vara högre där?
Kontakt:
Et godt tips fra en nordmann!!!
Inlägg av reaper » 2003-04-15 12:09:50
Jeg synes det er mange idéer her, men de fleste er litt tvilsomme.
Jeg planlegger oppstart av et hydroanlegg etter sommerferien, og
skal da bruke en propan- eller butanbrenner som CO2-kilde. Man behøver
ikke brenne av mange gram gass for å øke CO2-konsentrasjonen til 0,15%. I et rom på 2*2*3 m er det snakk om bare 7-8 gram gass. En slik brenner selger de på bensinstasjoner (også i Sverige), og er billige. Jeg vil påstå at dette er kanskje den enkleste og billigste måten å tilsette CO2 på. Bare sørg får å være i rommet, eller i nærheten når brenneren er i gang (den behøver bare å stå på noen minutter). For å måle antall gram gass som er brent, kan man sette brenneren på en vekt, og slå av når vekten er gått ned X antall gram.
LYKKE TIL, SØTE BROR!!!
