Extrahera THC och tillverka THC-salt?
SoG, Scrog och andra specialmetoder.
Moderator: ashtray
Användarvisningsbild
Radix
Inlägg av Radix » 2004-02-12 21:45:20
Carlse
Trollkarl
Re: Extrahera THC och tillverka THC-salt?
Inlägg av Carlse » 2004-02-13 11:56:39
Radix skrev:Jag har ett mycket vagt minne av att ha sett en diskussion om detta tidigare, men jag tor det var ett par SWeCan-versioner sedan.
Kan man extrahera THC (d-9-tetrahydrocannabinolsyra) och av den syran och lämplig bas göra ett vattenlösligt salt?
Nån som har koll?
Med s.k. isomerisering och efterföljande reagens med något basiskt, ex.vis natriumkarbonat.
Kontakt:
Inlägg av reaper » 2004-02-13 13:16:12
Om det går att få det vattenlösligt så borde det betyda att det går att slå i sig eller?
Det borde isåfall vara ett alternativ till piller och rök och spray om man tex. får cellgifter och tar det för att lindra illamåendet ,det är ju svårt att spy upp..men sprayen funkar kanske den med...
Peace!!
Radix
Inlägg av Radix » 2004-02-13 14:10:07
Kontakt:
Inlägg av reaper » 2004-02-16 17:45:17
Det är väl inte THC ensamt som framkallar ruset, utan alla andra cannabinoider och ämnen som cannabis innehåller. Om man nu vill få fram ett salt som framkallar samma rus.
Om det nu inte är så att du endast vill extrahera THC't dvs.
Eller har jag missuppfattat din fråga? :roll:
Carlse
Trollkarl
Isomerisering
Inlägg av Carlse » 2004-02-17 16:01:37
Radix skrev:Isomerisering... "att behandla ett ämne så att atomerna i dess molekyler omgrupperas så att den blir mer grenad, utan att väte frigörs." (Google)
Förändras inte då THC'ts med.-/rusegenskaper?
Jag hittar heller inte någon info om hur det rent praktiskt går till, endast någon antydan om katalysatorer..
Isomerisering av THC - procedurbeskrivning:
I fallet med cannabis så innebär isomerisering att man omvandlar cannabinoider (företrädelsevis CBD eftersom det finns mest av denna) till THC-syra. THC-syran omvandlas därefter till psykoaktivt THC genom oxidation medelst upphettning och reagens med bas.
Isomerisering är särskilt användbart om man har tillgång till hampa med lågt THC-innehåll och därigenom högt CBD-innehåll. Genom s.k. isomerisering så kan man därigenom få en högre THC-halt än vad man annars kan få genom att extrahera direkt från högpotent marijuana (detta eftersom halten CBD är högre än halten THC).
För ändamålet krävs det att man torkar och pulvriserar hampa (alla blad och blommor) till ett fint mjöl, ex.vis i en stenmortel till ett fint pulver..
Därefter gör man ett extrakt, bäst då med den s.k. butangasmetoden (gärna upprepade gånger). Låt den dunsta så att alla rester av butangasen försvunnit. Extraktet löses sedan i kemiskt ren metylalkohol (träsprit) i förhållandet 10:1. Ex.vis om du har ett extrakt på 10 ml så löser du detta i 100 ml (1 dl) metylalkohol. Tillsätt därefter under omrörning 1:10 delar utspädd saltsyra eller utspädd svavelsyra, dvs 1 ml. Koka sedan väteskeblandningen (metylalkohol har en kokpunkt på 65 grader Celsius) försiktigt under konstant omrörning och under god ventilation under 15 minuter. Häll därefter i en mindre mängd (en knivsudd) natriumbikarbonat för att neutralisera alla syrarester samt för att även vara säker på att all THC-syra omvandlas till dess basiska motsvarighet. Fortsätt värma försiktig utan att det kokar tills mängden vätska minskat så pass mycket att det kan dunsta bort.
Resultatet är inte ren THC men så pass koncentrerad som det går att göra med enkla medel.
HydraMan
SuupaFly
Inlägg av HydraMan » 2004-02-17 17:52:38
Death puts its icy hands on Kings. So since we can be gone, just that quick, like a snap of the fingers, fear not for to fear is a waste.
A coward dies a thousand deaths, A brave man dies but once.
Radix
Inlägg av Radix » 2004-02-17 19:38:08
Tackar för infon pipel. Spännande!
Tål att funderas lite på. :wink:
Kontakt:
Inlägg av reaper » 2004-04-27 11:39:09
Innebär detta att det kristalliseras efter kylning eller hur blir då slutprodukten.
Radix
Re: Isomerisering
Inlägg av Radix » 2004-05-05 11:35:33
Loffe
Odalman
Inlägg av Loffe » 2004-05-05 12:35:53
Jag skulle nog inte använda metanol i nåt jag har för avsikt att konsumera/röka. Knappast heller salt- eller svavelsyra.
db
Inlägg av db » 2004-05-05 15:45:50
Metoden gör alltså industrihampa lika potent som droghampa? Intressant.
