Ett svenskt cannabisforum › Forums › Universitetet – Cannabisodling › U| Avancerade metoder och problem › Co2 Tabs? › Reply To: Co2 Tabs?
Som någon sa om akvarium, ja där är ett bevis man kan beskåda med blotta ögat hur en CO2 injektion boostar fotosyntesen.
Som i princip alla seriösa växtakvarister vet och sett blir CO2 tillgången snabbt den begränsande tillväxtfaktorn i ett växtakvarium. Har man tillräckligt med ljus och tillräckligt med näring och sedan stoppar en slang från en mäskdunk ner i akvariet ser det ut ungefär som ett champangeglas från växterna. Fotosyntesen är så rasande snabb att vattnet blir helt syremättat och det syre som inte längre kan upptas i vattnet bildar rena syrgasbubblor överallt på bladen och stiger i vattnet.
Är ganska häftigt.EDIT: Ett bevis på att det är bladen som upptar mest CO2 och inte rötterna är att akvarieväxter som sticker upp blad över vattenytan inte blir tillväxtbegränsade av CO2 nivån i vattnet som nedsänkta växter blir.
Sen är det ju allmän kännedom man kan slå upp också…Växter (alla sorter) är också mycket mycket bättre på att dra CO2 ur luften än ur vatten och det är inte på samma sätt en helt kritiskt begränsande tillväxtfaktor så länge man har bra ventilation.
Men har man tillräckligt med ljus och näring sker det såklart till slut i alla fall.
Personligen tycker jag extra CO2 känns lite overkill, och är lite av en “ormolja” för ganjaodlare. I en vanlig setup tror jag det gör till eller från om du har en dunk mäsk i utrymmet osv så vida du inte har ett helt slutet/återcirkulerande system.
(och i ett sådant behöver du typ en värmeväxlare av något slag för att avleda värme)
Ett normalt akvarium är till skillnad från ett odlingsutrymme ett rätt så slutet system i jämförelse, det läcker/dunstar CO2 vid ytan men inte samma sak som om man skulle ha ett insug och utsug av vatten. Nåväl tillbaks till ganjan:Sifferexercis: Säg att du har 1 kvadrat meter och 2 meter högt utrymme.
Du har alltsa 2 kubikmeter volym.
Om du då har en rvk 125 kanalfläkt som går på full styrka flyttar den 365 kubikmeter i timmen. Det tar då 2/365 = 0.005479452 timmar att byta ut all luft i tältet.
Alltså avrundat 20 sekunder.
Du måste ha ett jävla orimligt tillflöde av CO2 för att hålla nivån konstant förhöjd.
Låt oss räkna på det med:
1 kubikmeter luft väger 1.16kg vid 30 grader C på en höjd av 0 meter över havet, dvs ungefär de förhållandet vi har i ett odlingsutrymme.
Utomhus luften innehåller numer strax under 390 ppm CO2 dvs det är 2 * 1.16 * 390 / 1000000 kg = 0.9 gram i ditt tält. Ska du då fördubbla nivån måste du tillföra ungefär 1 gram rent CO2 var 20:e sekund = 3 gram per minut = 180 gram i timmen = 4.32 kg om dygnet. Lycka till med det. Har du en tub du vill fylla på högst en gång i veckan kommer bara CO2 innehållet i den väga 30 kg.Det är helt enkelt inte praktiskt, och lyckas man ändå är det nog inte värt mödan.
En annan festlig fakta med vanlig torrjäst mäsk är att jästen sockret och vattnet skall ha en anaerob miljö, annars producerar man inte alkohol och CO2 utan mera jäst och O2 om jag inte minns processerna fel. Dvs helst ska man nog egentligen ha ett “syrelås”. (Ha en helt tätad dunk med slang ner i en vattenbehållare det bubblar ut genom t.ex.)
Shit – vilken nörd man är. Bäst att logga ut och försöka att inte hänga här och skriva strunt hela kvällen
