Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Cannabisodling › Datorodlingar › Reply To: Datorodlingar
Tackar för responsen!
Det är en plexiskiva som sitter där. Delvis för att inte plantan ska bli för hög utan
istället breda ut sig i taket.
Den andra poängen med den är att kunna bli av med varmluften som
lamporna ger.
Luft kommer in i lådan nertill (plus i alla små hål) med en 80mm datafläkt.
Efter ett varv i växtutrymmet sugs luften runt och upp till lamporna (genom en
passage i fronten där cdn brukar sitta) med samma fläkt.
Varmluften passerar förbi lamporna (som alla sitter fint uppradade för att
minska luftmotståndet) och ut ur lådan med en fläkt som sitter bak på lådan
där nätaggets fläkt sitter i vanliga fall.
Eftersom det är 80mm-fläktar så kan jag inte få plats med skivan högre upp
och tar jag bort den så blir det mycket varmare för växten.Ett uppenbart minus är att lådan inte är ett dugg ljustät. Jag har givetvis varit
mycket sugen på att snitcha en helt perfekt 70 w Hps-lampa vid en hållplats i närheten..
Fast o andra sidan… Man måste sluta bygga någonstans. Jag har en tendens att
bli helt manisk och inte kunna tänka på annat än det senaste projektet varje gång
jag planerar något. Det brukar sluta med att jag inser att jag måste ge mig eller
helt förlora förståndet.Strainen som jag kör där mu vet jag inte vad det är.
Fick den av en kompis som stickling. Har lite lowryderfrön men skulle mycket hellre köra
med en 100% indica som jag kan köra en extra vecka och binda ner och beskära.
Dessutom vore det fint med en micro-hona som stod någon annanstans under
kalla LE så man kunde köra löpande.
