Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Cannabisodling › För varmt i odlingsutrymmet! › Reply To: För varmt i odlingsutrymmet!
Då sitter du i ett hav med guld utan en säck med $$$ på.
Segel är ingen direkt “mirakel lösning” men sänker ett par grader. Sitter själv på samma problem. Kan inte kapa mer i mitt skåp för då slipper den för mycket ljus. Men min låda låg på 32-33c och efter ett segel på 30cm (ur vattnet) sänkte jag tempen till ~30c samt höjde RH% med ~10%
Kan du inte kapa är det svårt. Du kan alltid fixa in några fläktar som blåser runt luften och så sänker tempen lite, men det finns som sagt ingen mirakel lösning om man inte kan föra in ny kallare luft utifrån
