Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Cannabisodling › Första Odlingen(Inomhus) › Reply To: Första Odlingen(Inomhus)
Avståndet mellan noderna på plantan är resultatet av det kassa ljuset. Bör vara 1-2 cm. Skit bra att du fixar 400w HPS!
Grejen med den är bara att den blir väldigt väldigt varm. Det var därför du skulle fixa ventilationen innan, som kan kyla utrymmet genom att ha bra genomströmning på luft.
2 st 120mm datorfläktar (55cfm st) som utsug, Stor passivt insug (1-2 gånger större än insuget) och en fläkt som blåser mellan lampan och plantorna så dom inte bränns så skall det nog gå
Och ha lampan så nära plantorna du bara kan utan att bränna dom! En tumregel är att om du inte bränner dig bränner du inte plantorna, vid samma avstånd.
Lycka till!
